# 21
08.12.2009, 06:57
Сообщение от Black Jack
 блин, говорю же - лямбда-зонд накрылся. свечи заливает, вот и глахнет. если подождать 20 минут, то снова заведется. если будешь эти 20 минут дрочить стартер то нальешь в движок бензина - вот он и горит потом, вот и валит дым..
Тогда может отключить лямбды? Пусть горит чек, проедусь до нагрева - проверю. Ведь бортач при отсутствии лямбд должен выдавать усредненные значения?
# 22
08.12.2009, 06:59
+ еще одно наблюдение. Если после активной езды на прогретом движке заглушить машину, то в течении 3-5 минут после того как заглушили она заводится. Через 5 мин. уже не хочет и приходится ждать пока остынет.
# 23
08.12.2009, 07:06
Сообщение от SanS
 через 20 минут как заглохнет, заводится и бензином пахнет или просто завелась как часики и вперед?
чаще завелась как часики и вперед, но бывает проезжаю несколько метров и опять глохну. После этого опять надо ждать минут 5 чтобы завелась
# 24
08.12.2009, 10:09
А сервис с Consult-ом в Бишкеке есть? А то без него все равно что на кофейной гуще... вариантов куча.
# 25
08.12.2009, 12:12
Сообщение от SanS
Один есть. Только что от него приехал, из ошибок только пропуск зажигания на 2 цилиндре. Давление в магистрали в норме. Лямбды тоже.
Проблему кажется решили. Все банально - слабый контакт в проводах к катушкам зажигания, шурудишь провода и машина
троить начинает и даже глохнуть. При этом ошибки не сыпет. Осталось поездить сегодня вечером попробовать завестись на горячую
# 26
09.12.2009, 06:27
Ура, решил проблему! Все дело было в проводке к катушкам зажигания.
Всем спасибо за советы!
# 27
09.12.2009, 11:00
поздравляю....
# 28
31.10.2010, 20:36
Здравствуйте уважаемые форумчане!у меня реальная проблема которая была изложена в начале.Утром заводится плоховато после прогрева все ОК а вот в последнее время стала глохнуть на ходу и не заводится!!!!!
# 29
31.10.2010, 20:40
Sunny?
# 30
31.10.2010, 21:05
Сообщение от Shurik
 Sunny?
нет.
1,6!
