mezaz вне форума mezaz
Старый #21   14.04.2011, 22:03
Получил, Спасибо!
Старый #22   15.04.2011, 09:09
Сообщение от RoschinAM Посмотреть сообщение
накликать гнев БИГА
Закон есть закон(с).Можно посоветовать куда обратиться,но не предлагать свои услуги.
Но лично меня капремонт всего агрегата,как устранение неисправности заставляет сомневаться в компетенции ремонтера.Сталкивался неоднократно
Старый #23   15.04.2011, 10:36
Если это не будет стоить как новый агрегат! а разумные деньги,
то наверное есть смысл - полечить накопившееся, правда кроме
эффекта "тупит 5 сек", еще бы изредко возникающие рывки на 50 км/ч при разгоне пролечить. Да еще с катами разобраться, хотя по последнему сканированию ошибки не по ним оказались, а нагреватели датчиков кислорода (4 шт) непонятно...
neff вне форума neff
Старый #24   15.04.2011, 11:44
с одной стороны согласен, с другой стороны если это "что-то" что нужно поменять находится глубоко внутри, то не понимаю зачем ставить после замены "чего-то" старое г..но. как, например, при замене поршневых колец, забить на замену свечей или вкладышей коленвала. моё мнение - если делать то делать на совесть, чтоб завтра не пришлось разбирать всё по новой для того чтобы заменить какой-нибудь датчик распредвала или цепь или ещё что..
Сообщение от mezaz Посмотреть сообщение
ну стоить это будет примерно треть стоимости нового агрегата, так что вроде бы смысл есть.
а по остальным проблемам тоже обратись в тот же сервис где будешь коробку делать. телефон того где делал я в личку тебе уже отписал.
...of all the things I've lost, I miss my mind the most...
Последний раз редактировалось neff, 15.04.2011 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение
denis220566 вне форума denis220566
Старый #25   16.04.2011, 00:44
Сообщение от neff Посмотреть сообщение
такое чувство что люди форум читают совсем выборочно и поиском пользоваться не умеют.
повторяю ещё раз для ВСЕХ:
проблема 0868 и подобные ей - в насосе.
пляски с гидроблоком и радиаторами проблему не лечат, а только оттягивают конец.
менять надо НАСОС. но для того чтобы его поменять надо разобрать вариатор практически целиком, поэтому не вижу смысла разобрать всё, поменять только насос и поставить БэУшное г..но с выработкой (хотя может быть для кого-то это и вариант), поэтому логичнее сделать кап-ремонт.
где его делать - мест полно, здешние клубни доверяют двум сервисам, я выбрал один из них и сделал, с тех пор проблем нет.
Насос можно реанимировать, по заводским технологиям, срок службы его такой как у нового только ценник в 2\3 ниже нового.
Старый #26   16.04.2011, 11:12
Сокращайте цитаты плз
Старый #27   18.04.2011, 11:19
Сообщение от denis220566 Посмотреть сообщение
ну или так.
в любом случае 0868 это комплексная проблема с первопричиной в насосе.
Старый #28   18.04.2011, 14:09
0868 это приговор вариатору. Но я говорю о стоимости ремонта, или вы платите 120т.р или используя тюнинг как в насосе так и в плите выводите сумму на 80т.р с таким же сроком службы вариатора как за 120.
Поверте что те сервисы каторые вам предлагают спец. предложение по цене 50т.р это развод, в итоге вы заплатите в 2 раза больше с сомнительным качеством выполненых работ.
белаз вне форума белаз
Старый #29   19.04.2011, 00:26
Мутно как то все
Левый вне форума Левый
Старый #30   19.04.2011, 11:11
Сообщение от белаз Посмотреть сообщение
Мутно как то все
...и навязчиво
