# 21
16.08.2011, 12:38
Сообщение от KoSoi GlaZ
 поставь Bosh он не дорогой. (1000-1500)
Заказал уже бошевский 1500 руб.
Вопрос пока датчик идет не чего страшного если так буду кататься? Я имею в виду с тремя датчиками работающими?
# 22
16.08.2011, 13:30
Сообщение от Gergijj63
если есть ошибка по АБС то АБС работать не будет(по крайней мере у меня так было). Можешь проверить сам, чтобы быть уверенным.
# 23
16.08.2011, 14:11
Но это не критично для мозгов али? Ездить то можно пока датчик в пути???
# 24
16.08.2011, 19:14
можно
# 25
27.08.2011, 21:41
Возникла проблема с АБС, какое-то время лампочка АБС изредко загоралась и потом тухла во время движения, а однажды загорелась и непотухла. АБС перестал работать. Думал датчик медленно накрывается и вот накрылся.
Сделал диагностику , сначала у неоффициалов, их комп не увидел блок абс, поехал к официалам тоже самое блок абс не определяется, сказали 50/50 косяк в проводке или блок абс накрылся, ценник заломили за работы по диагностике 2,5 тыщи  . Вот теперь голова болит делать проверку проводки или забить на АБС окончательно, потому как блок АБС стоит очень неслабо.
Если кто сталкивался с чем-нибудь подобным, отпишитесь, буду очень благодарен.
Последний раз редактировалось byvalyi, 27.08.2011 в 22:04.
# 26
28.08.2011, 22:01
Если это не полупроводниковый а катушечный то да, если полупроводник то бошевский стоит 3100-3500 руб
по номеру заказывали, который на нем написан? Тогда правильно все, хотя удивлен что так недорого
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
Последний раз редактировалось Сан-Саныч, 28.08.2011 в 22:01.
29.08.2011, 18:37
Не считывается блок ABS
Уважаемы форумчане! Возникла проблема с АБС, какое-то время лампочка АБС изредко загоралась и потом тухла во время движения. Потом стала чаще. Несколько раз трещотка самопроизвольно срабатывала при движении на маленькой скорости , после чего загоралась лампочка ошибки.
Пытался сделать диагностику итог - блок абс не определяется, оффициалы ценник заломили за работы по диагностике 2,5-3 тыщи, причем без гарантии что починят  . Вот теперь голова болит что делать?
Сейчас сразу после поворота ключа в ON лампочка АБС загорается и гаснет как и положено через 1 сек, потом либо при начале движения либо секунд через 30 загорается опять и не гаснет. Если заглушить или сделать ключем on-off слышно как работает блок , чето там жужжит
Не надо дублировать посты!
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 29.08.2011 в 20:11.
# 28
08.11.2011, 14:33
уважаемые альмераводы! читаю тут тему и сразу возникло несколько вопросов - у меня ниссан альмера N16 2000 г.в. 1,5 QG15DE - при неработающем АБС показывает ли у вас скорость спидометр? просто у меня такая беда, нет показаний спидометра. Иногда на ходу загорается индикатор АБС, глушишь двигатель, заводишь - все нормально. Машина первая, опыта нет - на льду, при нажатии педали тормоза, педаль вибрирует, "толкается", странные щелчки под капотом - значит как я понимаю АБС срабатывает?Подскажите, в чем может быть проблема? Сервисов нормальных в городе нет. и еще, панель приборов тестировали - живая.
# 29
08.11.2011, 23:10
Добрый вечер! купил машину 2 дня назад, пока катаюсь, всё ок, всё нравится. но лампочка ABS не горит когда включаю стартер. может у меня вообще ABS нет? подскажите как это узнать. и на панели приборов немного светится "стояночный тормоз", но когда ручник поднимаю она соответственно горит ярко, как положено. в чём может быть проблема?
