# 21
16.10.2009, 09:21
Сообщение от JohnnyK
 Если держать за носик и крутить основание по часовой, то получается откручивается.
Зря ты это сказал.  Теперь бессоница Nok на нашей совести.
Поймав удачу за хвост, не оторви его.
# 22
16.10.2009, 09:36
Сообщение от Silence1
 Зря ты это сказал.
 Но там же шпонка, может так спокойнее будет?
# 23
16.10.2009, 09:42
 Момент на шкив передается коленвалом, соответственно, если бы не было шпонки, то усилие все равно действует закручивающее.
Евгений, позволь с тобой не согласиться... В данном случае шкив на вал насажен через шпонку, т.е. можно сказать, что вал и шкив это одно тело(назовем его гайкой), т.к. зафиксированы относительно друг друга, а болт просто прижимает шкив к валу и ни какой нагрузки на него практически нет. Отверстие-вал цилиндрические, а не конусные, т.е. основная нагрузка идет на шпонку. Теперь получается, что болт вкручен в гайку. Теперь подаем крутящий момент на гайку против часовой стрелки(если смотреть со стороны гайки) и что произойдет...? Правильно, гайка начнет откручиваться. Но в нашем случае инерция болта в сотни раз меньше, чем инерция гайки и имеет очень маленькую величину... Вывод: болт должен быть закручен моментом несколько большим, чем момент который достигается за счет инерции именно самого болта.
Последний раз редактировалось Stepik, 16.10.2009 в 09:52.
# 24
16.10.2009, 09:47
 Но там же шпонка
Шкив то, конечно, не будет смещаться, а вот болт может раскрутиться. Я ещё не видел, как это выглядит на GA, может там можно гроверную шайбу под болт подсунуть? Тогда точно не открутится.
# 25
16.10.2009, 09:51
Сообщение от Stepik
Я и успокаиваю товарища шпонкой, но если гипотетически предположить, что там может быть не большой люфт....
Сообщение от Stepik
Начинаем крутить стартером, потом оп и двигатель резко раскручивается поршнями, вот этот момент передается шкиву на котором висят все навесные агрегаты. Шпонка-то там не зря, иначе 100 пудов там бы прокрутилось при малейшем ослаблении гайки.
# 26
16.10.2009, 10:06
Мужики, двигатель конструировали не глупые люди, просто если было бы возможным откручивание этого болта, то наверно это бы учли. Я конечно не говорю, что если завернуть этот болт от руки, то он не открутится, но и тянуть его метровыми рычагами тоже нет смысла. Например, я его затянул так: давая небольшой натяг на ключ бил по нему резкими ударами молотка... учитывая инерцию всего механизма болт затягивается хорошим моментом.
# 27
16.10.2009, 10:11
# 28
16.10.2009, 10:20
Предположить-то можно, но ведь такие вещи делают с соответствующими допусками и если изначально в этом соединении не было люфта, то его и не будет вовсе, а если бы люфт был изначально, то это соединение раздолбало бы за довольно короткое время, т.к. усилия затяжки болта не достаточно для передачи такого момента.
Ну..., стартер-то тоже вращает коленвал в этом же направлении, только через маховик... и момент передается в любом случае.
# 29
16.10.2009, 10:22
 Это мы уже просто фантазируем от нечего делать.
# 30
16.10.2009, 10:30
Сообщение от Stepik
Согласен, но он разный. На стартере тахометр чего-нибудь показывает? Я вот так на вскидку не помню, а как заводится- хоп и сразу 1000.
