# 21
13.10.2009, 15:20
одень шланги...
На предыдущей приме 2005 года,пока была на гарантии,просто бесила аналогичная фишка...Оффы ничего не находили..и качали..и рычаги с наконечниками по гарантии меняли и подушку двигателя...одел в сервисе топливные шланги на последние витки пружин...на радостях чуть 1000 сервисменам не заплатил,они у виска покрутили,бухнули вместе,отдал 500 рублей и уехал,хотя,теперь,думаю,погарячился,брали 200  )),но кайф...как поссал после бочки пива...никакие стуки с тех пор до 90000 не беспокоили,в 2007 поменял на другой примус,ситуация аналогична...
# 22
29.10.2009, 12:06
Подскажите, для того что бы натянуть на последний виток шланг топливный, это надо снимать всю стойку? Каким диаметром покупать шланг? Если ехать в сервис, им сказать что бы снимали стойку ? Просто достал уже этот стук, особенно стыдно перед соседями, когда едешь по улице к дому и на неровностях появляется этот долбанный стук как на развалюхе едешь или на машине с убитой подвеской.
# 23
29.10.2009, 22:32
нижний виток
Шланги диаметром 18 мм.,можно для печки,они на отрез продаются,стоют,рублей 100 за метр,тебе нужно 2х40 см,стойку лучше снять,будет проще,но дороже.Если есть необходимые инструменты,просто сжать пружину,смазать последний витой отработкой,для лучшего скольжения,и надеть ентот гондончик...
# 24
30.10.2009, 10:31
Спасибо
# 25
01.11.2009, 12:26
18 это внутренний диаметр или внешний?
maxnov220
как поставишь, отпишись, помогло или нет?
# 26
02.11.2009, 15:00
ок
# 27
08.11.2009, 12:38
Привет коллеги по разгадке ребуса со стуком в левом колесе или под капотом! Я новичок в вашем клубе, за полтора дня прочитал очень много умного. У меня премьера два года прошел 120 тыс. км и два года разгадываю этот ребус, раза четыре менял передние стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, салинблоки на рычагах, подушки двигателя, шаровые на рычагах, отбойные резинки на амортизаторах, сказали что еще нужно менять скобы вместе со втулками стабилизатора, ибо так эффекта не будет. Прочитал про шланги на пружины, завтра поеду ставить шланги. Надеюсь поможет.
Еще заметил что стук больше проявляется в сырую погоду.
# 28
08.11.2009, 13:08
так никто и не отписался ещё - кто шланги ставил, помогло или нет ...
# 29
09.11.2009, 11:00
Блин, вроде удалось поймать этот стук, а именно: Кто-то здесь упомянул про болтающейся диск тормозной вот, что мол при снятом колесе немного пошевелил диски и стук был очень похож. Я и решил проверить. При проезде леж.полицейского немного придерживал педаль тормоза (слегка) и чудо стука этого не было, потом развернулся проехал снова, но уже не придерживая педаль и стук появился.
# 30
09.11.2009, 15:57
Сообщение от Крепкий Орешек
+1 тоже самое
Рождённый ползать, летать не хочет...
