# 21
26.12.2010, 23:55
Дворники на 1 скорости тормозят по пути....
Проблема такая:
Дворники на 1 скорости тормозят через каждые 10 см,
Если двигать рычаг вверх, то дворники едут ровно столько сколько держишь рычажок в верхнем положении. На 2 и 3 скоростях все работает как обычно.
Появилось после сильного обледенения трапеции и дворников. Думаю попалился мотор. Где он находится?(
# 22
27.12.2010, 00:13
это ABS для дворников
27.12.2010, 11:29
угольные щетки мотора дворников
# 24
27.12.2010, 11:34
у меня было, давно , а потом само прошло...в первом положении дворники работают, потом могут сами по себе остановиться в любом положении( чаще по середине стекла) и дальше не шли, переключиш в любое другое положение, потом обратно... и всё нормуль.может просадка была какая или аккум старый, поменял аккум и трабл исчез.
Умом Россию не понять, её можно только прочуствовать толщиной своего кошелька...
# 25
27.12.2010, 12:00
Сообщение от _eArL_
Я вам советую снять трапецию дворников и проверить моторчик без трапеции,если будет также тормозить то менять моторчик если будет работать нормально то разбирать и чистить и смазывать трапецию, сам с похожей проблемой мучался, проблема была в моторчике причем первый б.у который купил был тоже дохлым, проблема решилась после установки второго купленного моторчика, моторчики на разборках найти можно или в сборе с трапецией или отдельно, цена от 1500 до 2500
# 26
28.12.2010, 12:31
Проблема самоустранилась. Разобрать посмотреть не успел.=)
# 27
28.12.2010, 13:27
не хочется "нагонять мути", но скорее всего еще повториться....
# 28
28.12.2010, 13:40
ежели повторится то буду разбирать смотреть... сейчас, думаю, что смысла нет.=)
# 29
28.12.2010, 19:51
А если повторится,не спеши разбирать моторчик и прочую лабуду. Поменяй сначала реле прерывания,деталь копеечная,а уж если не поможет можно и с моторчиком по колдовать. Была такая же хрень, то нормально работают, то встают где придется,пару минут проходит опять начинают двигаться.
# 30
29.12.2010, 19:11
Сообщение от stiks25
А где у вас находится реле прерывания? насколько знаю на N16 это все находится в переключателе и меняется в сборе
