# 21
17.02.2010, 00:52
Проблема с первой передачей.
Прошу помочь советом, плохо втыкается первая передача, иногда с трещанием, приходиться перегазовывать или повторно выжимать сцепление не один раз. Гарантия еще не закончена. Машина 2007г. т-30
Мои предположения проблема с вилкой. Как думаете по гарантии починят или будут разводить. Кто сталкивался помогите советом. Спасибо!
# 22
17.02.2010, 01:48
у меня на т-31 бывает такая фигня раз километров в 1000-1500, так же справляюсь с этим как автор темы. Я знаю на шкоде и фольксах такое бывает. Мне кажется что это вполне нормально. В строении коробки передач я мало что понимаю, но наверно просто шестеренки зуб в зуб попадают и поэтому не включается передача
# 23
18.02.2010, 19:51
OkyHb
Нет, туго идёт и периодически заедает 1ая.
# 24
18.02.2010, 20:34
может кто поможет узнать в чем причина?
дело в следующем: при активном разгоне на первой передаче, крутя движок до 4-х тыщ и более, стоит только прикоснуться к ручке, чтобы переключиться, она будто выстреливает на нейтраль с характерным звуком.
Случается редко, но как-то не по себе от такого
# 25
18.02.2010, 20:45
Сообщение от S-Steve
Да, и такое уже больше учащается.. особенно на не совсем прогретом движке..
Я уж,по большому счету, смирился с таким переключением.. Лишь бы не по ухудшающей дело шло... А пока в течение трех лет дело обстоит именно так..
С ужасом думаю про сцепление, вернее про суммы, которые звучат при ремонте в разделе наших сосдей у Т-31......
# 26
15.06.2010, 10:57
проблема с переключением передач
Nissan X-trail, 2,0, механика, 2004г. При переключении передач происходит небольшой толчок. Сцепление отпускаю плавно, но все равно рывок ощущается. Сначала думал, что это особенность педали газа X-Trail, но мне подсказали, что могут быть проблемы со сцеплением. Можно ли эксплуатировать машину? Что это может быть?
# 27
16.06.2010, 16:53
Тоже бывает. Особенно конечно все это не во время на перекрестках  )
Что делать - не знаю. Но я обычно если отжигаю - то у меня другая проблема - воняет сцепухой аж вороны со столбов падают  (( Хотя пробуксовки не допускаю..
Сообщение от insomnia
 OkyHb
Если именно первая.. даже не знаю.. У меня стоя на месте (без движения) бывает 1 воообще не лезет. Только если сначала включить вторую, а потом 1ую. Почему туго - возможно опять-таки тросики - всем советую за ними следить. Раз в 3 года
Если ты выдернешь волосы, ты их не вставишь назад.
И твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
(c) Наутилус-Помпилиус.
Последний раз редактировалось OkyHb, 16.06.2010 в 16:53.
10.07.2010, 23:09
при переключении с 1-й на 2-ю слышен звонкий металический звук снизу со стороны коробки. Слышен на малой скорости. Также похожий звук вылазит при долбежке когда авто вот-вот заглохнет.
Думал о замене масла, но пробег 60000. В чем беда?
# 29
11.11.2011, 17:54
Туго включаются передачи
У меня, особенно как похолодало, стали туго включаться передачи особенно 1я и2я.
Включаю 1ю- и изначально надо приложить усилие, что бы начать ход вперед и далее по ходу ручки как будто что то цепляет по бокам.
Когда долго поездишь, передачи переключаются легко.
Что смотреть?
# 30
11.11.2011, 18:36
Сообщение от ban4ikov
Что смотреть?
Думаю надо масло в коробке поменять.
Кончил дело - слезай с тела.
