# 21
03.07.2010, 09:19
Сегодня беспричинно загорелись лампочки SLIP и VDC off... С утра на холодной машине, за бортом +19... Ехал по городу после сетофора зажглись, остановился, перезапустил - исчезли, проехал снова чуть-чуть горят, снова перезапуск потухли - больше не появляются... Что это? Глюк? В глюки не верю. Горят только эти две без ручника. Колодки абсолютно новые... Какой у нас в клубе обобщенный опыт по этим лампочкам? Поиск выдает лишь бессистемный бред клубней по этому вопросу...)))
Добавлено через 20 часов 54 минуты
Короче, после вечера проведенного в Инете на сайтах фиников фх и форума ниссанхелпдотком пришел к следющим выводам. Если горит слип, иэспи и брэйк - то проблема скорее всего в колодках или уровне тормозухи. Если горит только слип и иэспи (VDS off), то это или а) датчик положения руля, который часто сбивается после замены аккумулятора, его можно выставить или на сервисе консалтом или самостоятельно. Для этого необходимо проехать по прямой со скоростью 10 миль в час в течение 10 минут - видимо по шоссе:-)))); б) блок управления АБС; в) Сгнившая проводка к блоку АБС - типа сгнивает за два-три года... Такие дела...
Последний раз редактировалось ЪЪЪ, 03.07.2010 в 09:19.
03.07.2010, 13:05
Я датчик подстраивал Консалтом.
# 23
15.09.2014, 12:56
Горят индикаторы VDS Off и Slip, и авто не едет.
Nissan Murano 2003 (Американец )Проблема такая: авто простояло на эстокаде более суток под углом, примерно 45градусов, передом вверх, меняли лампы в туманках. После чего, авто легко завелась, но нажав на газ,обороты выше 1100об/мин не набирает во всех положениях вариатора. И еще горят индикаторы VDS Off и Slip.После того как обнулили ошибки компьютера, индикаторы потухли и машина поехала как обычно. Но стоило заглушить двигатель, а затем запустить снова, то все стало также. Подскажите, пожалуйста, что могло случиться?
# 24
11.10.2014, 22:13
загорелись slip и avd off и машина начала дольше заводиться .
Добрый день !!!! такая проблема .сегодня загорелись сразу два датчика slip и DVS off и машина начала дольше заводиться .за день до этого поменял аком и починил генератор.может кто сталкивался с такой херней . буду благодарен любую за помощь.
Последний раз редактировалось Дима 85, 11.10.2014 в 22:14.
21.11.2014, 00:32
У меня данная проблема решилась поездкой на сход развал, где мне выставили ровно руль. Ругался на неправильно выставленный руль. Всем удачи
# 26
29.03.2015, 21:17
Gazik, Была такая же проблема после корявого развала на автостанции, постоянно горела лампочка заноса и ЕСП ОФ(руль при движении был чуть повернут влево но машина ехала прямо), после регулировки развала руль встал прямо при движении и лампочки погасли сразу.
Добавлено через 9 минут
Сообщение от Gazik
Угу мне сказали у меня подрулевая касета порвана из за этого еще мигает лампочка (подушек)! Её нужно менять. Может это из за этого.
Была таже проблема. Вчера разобрали подрулевую касету с датчиком положения руля обнаружили перетертый шлейф, пропаяли заново дорожки и заработало- появился сигнал и погасла лампочка подушки безопасности.
Последний раз редактировалось EvgennF, 29.03.2015 в 21:17.
17.05.2015, 21:23
Мучаюсь тоже с проблемой горящих SLIP, VDC OFF, вчера снимал колёса, отсоединял клеммы от датчиков абс, проверял тестером - оба передних колеса сопротивление 25 МОм, т.е. обрыв (может правда мультиметр глючит), хотел на задних посмотреть, не понял как добраться до фишек, кто нибудь в курсе где они? Или проще посмотреть через фишку на блоке АБС, но вот где взять распиновку полную?
И хотел узнать, уровень тормозной должен быть посередине или на отметке максимум, чтобы не было подобных ошибок?
пс мурик z51
# 28
18.05.2015, 05:05
На максимум
> Nissan Murano
