Duke Nukem вне форума Duke Nukem
Откуда: Омск; Авто: Patrol Y61 ZD30 MT 2008 +4", ГП 5.13, 35" МТ/Зима, 36" ХТ, винч, шнорк, силовик, экспедиционник, защиты, спальник и т.д.
Старый #21   21.08.2008, 16:57
Коллега! Действительно, квадратная Прада праворульная (как я и говорил с самого начала). А касательно переднего моста... В опщем, как увижу где такую запаркованную - сфотаю снизу. В настоящее время предлагаю спор прервать - все равно друг друга не убедим. Сфотаю - продолжим.
The vagrant hunter вне форума The vagrant hunter
Откуда: KZ, Astana; Авто: Patrol Y61 zd30 OME+2" BFG MT 33*12,5
Старый #22   21.08.2008, 17:24
Дабы не утруждать Вас привожу фото:
http://www.land-cruiser.ru/Photo/photo.php?dir=LJ72
http://www.land-cruiser.ru/Gallery/d...album=9&pos=13
http://www.land-cruiser.ru/Gallery/d...album=9&pos=36
http://www.land-cruiser.ru/Gallery/d...bum=119&pos=82
Не стал дальше рыться, что попалось под руку.
Старый #23   22.08.2008, 08:24
Уф-ф, устал бодаться... Таких фотографий я и сам могу привести огромное множество. Дело в том, что именно на них изображено. А на них изображены кукурузеры мостовой серии, не несущие на задней двери шильдик "Prado". И я прекрасно знаю, что на всех внедорожных сайтах изображаются только мостовые 70-ки, поскольку использовать на бездорожье вариант с независимой подвеской, при существовании кондового мостового варианта - верх маразма. Я самолично видел в городе мостовые лифтованные 70-ки и в то же время обычные гражданские прадики... То, что их индекс тоже начинается с цифры 7 - просто ирония японцев. Не демонстрируйте, пожалуйста, еще таких фотографий, это просто становится флудом, поскольку против тезиса, что "на 70-ки могут быть установлены зависимые передние подвески и только такие машины используются во внедорожных соревнованиях" я не спорю. К сожалению, на тех фотах прадо, что я нарыл в интернете, тип подвески не виден - никто же их не лифтует!
VadosW вне форума VadosW
Откуда: Черкассы; Авто: Patrol Y61 RD28ETi +2" OME +33" BFG MT
Старый #24   30.08.2008, 00:44
Коллеги,спасибо за советы.Проблема в том,что у нас на Украине найти короткий У60 прост нереально.Не говоря уже о 70-ах
Kurok
НУ НЕ БЫВАЕТ НЕ МОСТОВЫХ 70-ток,НЕ БЫВАЕТ!!!
Volp вне форума Volp
Старый #25   14.10.2008, 02:11
По умолчанию Расшифровка VIN кодов
может кому будет интересно
исходник: http://www.jpcars.ru/article87.html
По названию двигателей NISSAN можно сказать гораздо больше, чем по названиям двигателей других фирм.
Первые две буквы в названии (у старых бензиновых двигателей, до 1983 года разработки была одна буква) обозначают серию двигателя. Также как и у тойотовских двигателей, двигатели одной серии конструктивно схожи, но могут отличаться системой впрыска топлива, количеством клапанов на цилиндр и.т.п. Например CD17 и СD20 идентичны по конструкции, но отличаются рабочим объёмом. Причём, если первой идёт буква V, то это обязательно V - образный двигатель. Если же второй стоит буква D, то это обязательно дизельный двигатель. Далее идёт число, поделив которое на 10 можно получить рабочий объём в литрах. Примеры: CA18DE (бензиновый, рядный, объёмом 1,8 л.), E15S (бензиновый, рядный, объёмом 1,5 л.), RD28 (дизель, рядный, объёмом 2,8 л.), CD20T (дизель, рядный, объёмом 2,0 л.), VG30E (бензиновый, V-образный, объёмом 3,0 л.).
Первая буква после цифр указывает на конструктивные особенности головки блока цилиндров:
D - двигатель с 4 клапанами на цилиндр (TWIN CAM или DOHC - это просто разные названия одного и того - же, причём разделения как у TOYOTA на "узкую" и "широкую" головки нет, так как у всех двигателей NISSAN распределительные валы имеют самостоятельный привод от ремня или цепи ГРМ). Примеры: SR20Di, RB25DET, GA13DS.
V - двигатель с изменяемыми фазами газораспределения и 4 клапанами на цилиндр (аналог систем VTEC (HONDA) или VVTi (TOYOTA)). Примеры: SR16VE, SR20VET.
Если после цифр, в названии двигателя NISSAN отсутствует буква D или V, то это значит, что двигатель имеет 2 клапана на цилиндр (ОНС). Примеры: RB20E, CD20, VG33E.
Вторая буква после цифр (или первая, если двигатель с 2 клапанами на цилиндр) указывает на способ образования рабочей смеси:
E - многоточечный (распределённый) электронный впрыск толива у бензиновых двигателей (фирменное обозначение системы - EGI); в названиях дизельных двигателей NISSAN этой буквы нет. Примеры: SR16VE, CA18E, RB25DE.
i - одноточечный (центральный) электронный впрыск топлива у бензиновых двигателей (Ci - Central injector); у дизелей эта буква обозначает электронно - управляемый ТНВД и стоит последней (а не второй) в названии двигателя. Примеры: SR18Di (бензиновый), ZD30DDTi (дизель).
D - непосредственный электронный впрыск топлива в цилиндр - у бензиновых двигателей (система DI - Direct Input); у дизелей эта буква обозначает что двигатель с неразделёнными камерами сгорания. Как бензиновые, так и дизельные двигатели, с буквой D в названии, были разработаны после 1995 года. Примеры: VQ25DD (бензиновый); ZD30DDTi (дизель).
S - карбюраторный двигатель. Примеры: GA15DS, CA18S, E15ST.
В названии двигателя NISSAN отсутствуют вышеперечисленные буквы, если это дизельный двигатель с обычным (механическим) ТНВД. Причём все такие двигатели у NISSAN были с двумя клапанами на цилиндр и разделёнными камерами сгорания, т.е. буквы D после цифр, в любом случае, в названиях этих двигателей нет. Примеры: CD17, TD42T, RD28.
Третья буква после цифр (или первая - вторая) указывает на наличие турбонаддува. Если буква T после цифр есть, то это значит, что такой двигатель с турбонаддувом (именно с газотурбинным наддувом, т.к. концерн NISSAN, двигателей с приводом компрессора наддува от коленчатого вала, в отличие от TOYOTA, не выпускал). Если же после цифр есть две буквы T, то это двигатель с двумя турбокомпрессорами (TWIN TURBO). Примеры: TD42T, RB26DETT, SR20DET, CA18ET.
Четвёртая буква после цифр может быть только у двигателей с двумя турбокомпрессорами (это буква T, пример см. выше) или у дизелей с электронно - управляемым ТНВД (буква i, есть на двигателях YD25DDTi и ZD30DDTi).
Примеры названий двигателей фирмы NISSAN:
CA16S - бензиновый рядный двигатель, рабочим объёмом 1,6 л., с 2 клапанами на цилиндр (ОНС), карбюратором, без турбонаддува.
CD20 - дизельный рядный двигатель, рабочим объёмом 2,0 л, с 2 клапанами на цилиндр (ОНС), механическим ТНВД, без турбонаддува.
VQ30DET - бензиновый V-образный двигатель, рабочим объёмом 3,0 л., с 4 клапанами на цилиндр (DOHC), многоточечным (распределённым) электронным впрыском топлива и турбонаддувом.
YD25DDTi - дизельный рядный двигатель, рабочим объёмом 2,5 л., с 4 клапанами на цилиндр (DOHC) неразделёнными камерами сгорания, турбонаддувом и электронно - управляемым ТНВД.
SR20Di - бензиновый рядный двигатель, рабочим объёмом 2,0 л., с 4 клапанами на цилиндр (DOHC), центральным (одноточечным) электронным впрыском топлива, без турбонаддува.
Старый #26   14.10.2008, 02:21
http://www.faqnissan.ru/index.html
во, еще сайт нарыл ... правда, часть инфы по патрулю у меня вызвала стойкое состояние де-жа-вю ... как-будто взято у нас из форума
Xsen вне форума Xsen
Откуда: Екатеринбург; Авто: Patrol GR Y60 '96 & FJ '07
Старый #27   14.10.2008, 06:33
А точно с нас взято, я свой перевод нашел, правда даже авторство указали ))
Y60 трехдверка..
maxim_99 вне форума maxim_99
Старый #28   28.01.2009, 08:35
По умолчанию Помогите пробить VIN
Всем привет
Помогите пожалуйста, пробить VIN JN1TESY61U0146000
не получается у меня
Заранее благодарю
Старый #29   28.01.2009, 09:57
комплектация элеганс
модель TWSSLHAY61USAA-DKK
Y61
вагон
дата выпуска 06/2005
черный
салон серый
ZD30DDTi
автомат
для северной европы
Nissan Patrol, 2007, ZD30DDTi, АКПП, Mickey Thompson BAJA ATZP3 285/75 R16, "оживлены" задние фонари, заглушен ЕГР, чип-тюнинг, Yaesu FT-857D, HYDRONIC D5WS, лифт 2" тач дог
Старый #30   25.02.2009, 22:12
Помогите пробить VIN:
JN1TDSY61U0314377
На главной не бьётся, на exist не пускает
