# 21
18.09.2009, 12:43
Сообщение от KoSoi GlaZ
 ИМХО: не стоит лишний раз тратить деньги; когда цепь поменяешь все равно масло придеться новое заливать.
по случаю с бонусом купил на 2 замены (6л.), как знал....
# 22
18.09.2009, 12:48
кстати , как вариант, вычитал еще лечение при помощи перестановки на один зуб назад, какие будут мысли
# 23
18.09.2009, 12:51
KoSoi GlaZ прав, нет смысла менять масло, все равно не поможет, с таким же успехом можно кому нить подарить 3 литра или вылить
А вариант с перестановкой не прокатит, много раз писалось ...
# 24
18.09.2009, 13:05
если так хочеться оттянуть замену или успокоить себя надеждой на лучшее, открой клапанную крышку и посмотри на натяжитель цепи(возможно понадобиться новая прокладка и герметик, а если все таки натяжитель на максимуме, то можно и оставить старую, пусть даже будет течь, все равно замена не минуема  )
Зы: перед заменой смотрел угол зажигания, он постоянно заваливался(в минус) и плавал; точно не знаю, но как сказано выше и сугубо мое ИМХО--перестановка не поможет.
# 25
21.09.2009, 10:48
в пятницу залил промывку Ликви Молли, в воскресенье Check погас сам сабой, странно..., мот всеж натяжитель подзакорел...
# 26
21.09.2009, 15:18
У меня тоже если погонять на больших оборотах за городом, то чек гаснет, но обороты все равно плавают ... потом в городе снова загорается, а так это все догадки
# 27
21.09.2009, 15:21
2 Goldi: как обороты себя ведут?
# 28
22.09.2009, 10:43
плавают...
гдет здесь вычитал, о косвенном подтверждении растяжении цепи, на горячей движке подержать обороты на 4000 и если стрелка шаволицца то пипец, так вот - нешаволицца, мот это и повлияло на сброс ошибки...
# 29
22.09.2009, 10:45
Сообщение от Goldi
 плавают...
как это не печально звучит, но если плавают, можешь смело заказывать запчасти
про обороты до 4000: если мне не изменяет память, то там было сказано про плавное увеличение до 4000 об/мин и внимательно смотреть на стрелку.
# 30
22.09.2009, 10:59
ай, пагодим...
