# 21
23.09.2009, 16:58
Сообщение от grek_ssau
открутил, РХХ снял, канал
Сегодня сфотаю околодроссельное пространство. Выложу для получения комментариев, если Вы не против.
По поводу РХХ были же страшилки по поводу тосола и какой-то резиновой прокладки.
# 22
23.09.2009, 17:14
конкретно такие проблемы, у меня были с клапаном продувки адсорбера. и абсолютно не причем что сказали в сервисе.(это для ISO) ни промывки не настройки не помогали. он идет только родной поэтому чтоб продешевить брал на разборе.
# 23
24.09.2009, 07:29
страшилки есть и это правда, только они никак не связаны со снятием РХХ... как раз наоборот, нужно снять и проверить, нет ли там остатков антифриза...
stomadoc, я думаю сначала нужно проверить то, что проще и дешевле...
# 25
24.09.2009, 08:20
снять воздуховод, под ним (на картинке только болт видно) будет РХХ...
антифриз либо жидкий, либо засохший там будет - зелёный он, в общем как в бачке...
если он там будет будем развивать тему дальше ))
# 26
24.09.2009, 09:04
Хотелось бы заранее подготовиться к возможным (надеюсь мелким) проблемам. Т.е. прокладки и т.п.
А нет ли возможности хоть на какой-нибудь схеме показать, где этот РХХ?
# 27
24.09.2009, 10:49
не надо ни к чему готовиться!
вот смотри
чёрный бочонок под дыркой ДЗ...
# 28
24.09.2009, 12:29
А этот РХХ в одном положении может находиться? Не будет геморроя, как с датчиком положения ДЗ? И что в РХХ после снятия можно мыть, а что нет?
ЗЫ: Спасибо за картинку
# 29
24.09.2009, 12:31
А что это за блестящий бочонок слева от ДЗ? У меня такого нет.
# 30
24.09.2009, 13:26
у РХХ шток и головку полить ВДшкой и протереть... канал ДЗ - промыть...
положение только одно...
блестящая штука - пневмошток, чтоб останвливать дроссель и плавно понижать обороты...
