# 21
06.05.2010, 15:56
Сообщение от AcefaL
 Собственно прогоревший клапан и показало..
Менял все или ограничился одним? Что-нибудь попутно менял?
# 22
06.05.2010, 16:59
Менял все, + комплект прокладок, масло, антифриз, в общем снимали только головку, блок не трогали и потом еще пришлось дроссельную заслонку обучать.
# 23
06.05.2010, 19:25
Сообщение от AcefaL
 Речь шла о прогоревшем клапане, умник
Это где написано??
Сообщение от AcefaL
 Проверяется кстати весьма просто поршень или клапан
Разве если в поршне дырка с палец масло поможет? Я думаю что нет всёравно компрессия не подниметься.
Всем привет!
# 24
15.11.2010, 19:02
Всем Добрый вечер! Сегодня был в сервисе, мерил компрессию. Результат 9:7:9:9. Сказали что нужно менять все кольца и поршня ( группы номинал). А я в этом полный ноль может подскажите, так ли это????
# 25
15.11.2010, 19:12
да, это так.
в норме компрессия 13.5 (минимум 11.5).
разница по цилиндрам - не более 1.0
В вашем случае, компрессия явно ниже нормы.
Скорее всего авто плохо тянет, особенно на горячем движке.
Вариант 1 - перебирать движок
Вариант 2 - продавать авто.
# 26
15.11.2010, 19:24
тянет она замечательно . и не дымит все супер только масло 1л.на 1000км.
а если я поменяю кольца и поршня это решит проблему с компрессией?
Последний раз редактировалось электрон777, 15.11.2010 в 19:24.
15.11.2010, 19:24
А пробег какой и год?
# 28
15.11.2010, 19:28
2004г.пробег85т.км.
# 29
15.11.2010, 19:33
Я на своей на 117тыс. менял кольца и сальники клапанов, сейчас 191т. Жрет 300гр. на 10000т. Поршня я думаю здесь ни причем.
Ну и как вариант попробовать сначала раскоксовку сделать(пробег позволяет), а если не поможет тогда за работу.
# 30
15.11.2010, 19:37
а компрессия маленькая из за колец может?
