# 21
26.08.2009, 18:23
присоединяюсь
привет земляк ))
Харьков алька 1.6 черный 1999г
# 22
26.08.2009, 22:14
разбирал подлокотник, снимал его с места, и там обнаружил 2 разёма, как я понял к кнопкам подогрева сидений. Где можно узнать, есть попогрейка или нету, или это просто остатки проводки от более богатой комплектации???
# 23
26.08.2009, 22:35
Сообщение от Vbifyz
Там должен быть блок управления SRS т.е. подушками безопасности. У тебя его по каким-то причинам нет. Это не подогрев  Скорее всего машинка просто битая.
MIMINO1980 привет!
Nissan Almera 1.6 SLX 1999г седан
# 24
26.08.2009, 22:53
Блок подушек я сам лично отключил после дтп. Но диод по-прежнему горит на приборке. А вот эти раземы для меня остались загадкой.
# 25
26.08.2009, 23:15
Сообщение от Vbifyz
И где же блок управления подушками у тебя был? Диод и будет гореть на приборке, хоть без блока, хоть с блоком, но стрельнувшими подушками.
# 26
26.08.2009, 23:41
вообще то там не диод горит.
выдернуть лампочку и гореть не будет.
# 27
27.08.2009, 00:07
Сообщение от tjagafarov
Лично у меня светодид стоит. А чтобы не горело ставится :
а) эмуль;
б) светодиод(лампочка) цепляется к check engine или ABS;
в) перепрошивается (сбрасываются данные о выстреле) блок управления SRS, при условии что подушки заменены;
г) либо же просто отключается.
А под подлокотником всетаки должен стоять блок управления SRS и нигде в другом месте. Если не прав, поправте.
# 28
27.08.2009, 00:17
ну под самим подлокотником как раз и стоит блок побушек с двумя желтыми штекерами и черной массой. А эти штекеры находятся возле кнопки ручника. 4-х пиновые разъемы
# 29
27.08.2009, 10:32
Сообщение от Vbifyz
А у тебя ручные стеклоподъемники или электрические? На хэтчах там ставяться кнопки для стеклоподъемников вроде
# 30
27.08.2009, 12:15
Сообщение от Яшкa
Это оговорка или в самом деле у Альмер блок управления srs отдельно от ECU? Не знаю как на Альмеру, но слышал, что прошить можно и не устанавливая подушки, чтоб датчик не горел.
Almera N15 седан 16GX GA16DE MT 1996г.
