# 21
19.02.2012, 16:47
Сообщение от sanya59
 приварить крепления обратно? ось ровно встанет?
Сам понял, что сказал?
Не приваривай и замени кузов. Ось встанет как попало. Устраивает такой совет?
Конечно приварить и станет как надо. Не ты первый с такой проблемой. Всё зависит от того, криворуких или нормальноруких кузовщиков найдёшь. Жёсткий контроль. Всё тщательно отрихтовать. Идеально - убрать задний мост и через отверстия сайлентблоков пропустить прут, для центровки и чтобы при сварке не повело ухо сайлентблока на ланжероне. Если есть место, наварить накладки для усиления. Тщательно зачистить и обработать антикором. Сто лет пробегает. Успехов.
# 22
19.02.2012, 16:59
Сообщение от КУБАНЬ-48
как то не приходилось с кузовщиной сталкиваться. у жестяньщиков должен быть стенд сход-развала? на что обратить внимание при выборе сервиса. малярка мне явно не нужна))
# 23
19.02.2012, 17:34
 sanya59
Сход-развал к твоей проблеме никакого отношения не имеет. Нужен серьёзный (не алкаш-прохиндей) сварщик с гаражом и ямой в гараже (идеально подъёмник). Пошарься по гаражам, поспрашай знакомых ребят. В гаражах есть хорошие спецы. Предварительно покажи, поговори, убедись, что соображает что надо сделать, погляди чтобы морда не пропитая была, обговори цену работы, чтобы потом не запломили дороже машины. В принципе ничего сложного, не расстраивайся. Для серьезного мужика с набором слесарного инструмента - на день работы (если отсоединять-ставить задний мост). А там какой мастер попадётся, может и без лишних разборок сделают за пару часов. Там больше времени займёт подгонка сломанного по месту. Не боись. Всё поправимо. Успехов.
# 24
19.02.2012, 17:44
 КУБАНЬ-48
все понял будем искать! спасибо тебе за развернутый ответ
# 25
19.02.2012, 18:04
 sanya59
Давай, тёска, успехов. Привет Перми. Учился в ПВВКУ РВСН в глубокой юности.
И последнее, варить желательно полуавтоматом или газом. Но это как получиться, здесь не покапризничаешь, что у мастера есть, тем и варит. Смысл в том, чтобы сварка не очень мощная была, так как можно пережечь металл. Всего наилучшего.
# 26
03.05.2012, 09:49
День добрый, форумчане, подскажите, пожалуйста.
На диагностике констатировали, что разбит сайлентблок поперечной тяги задней балки, насколько это критично и как быть?
Подзабить на это или необходимо срочно менять?
Добавлено через 19 часов 49 минут
Сообщение от aeroplah
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=65729
ответ на свой вопрос нашел, только в сервисе пугали, что всю балку менять надо)
Последний раз редактировалось aeroplah, 03.05.2012 в 09:49.
05.01.2013, 01:10
решил поменять заднюю балку(автомобиль 1,5л. седан 2005г., тормоза барабанные) ибо старая была криво вареная(предыдущему хозяину стукнули в нее). Заказал с разборки другую, но когда дело дошло до установки оказалось что новая на 1см. уже и и ступицы на новую не садятся. Скажите можно ли ставить эту балку или "лучше не надо" и разные ли диаметры осей под ступицы для барабанов и дисковых тормозов?
# 28
05.01.2013, 01:31
Сообщение от Marat68
Значит не Альмеровская или с другой модели. Они все отличаются.
 "лучше не надо"
Именно так.
# 29
07.08.2015, 19:40
парни чет искал не нашел, где почитать можно про сайлентблоки в задней подвески с номерками что куда подходит. там я так понял их много
# 30
15.08.2015, 18:26
я так смотрю все стесняются ?))
Добавлено через 13 минут
чего лучше брать то vtr или rbi полиуретан, вроде как rbi на кручениее хреново работают
кстати ктонибудь менял рычаг в звдней балке, просто я именнно в рычаге не проверял состояние..а щас до кучи думаю заказать. Вот и думаю стоит 3р тратить или там не ломается в нем ничего))
Последний раз редактировалось Talon, 15.08.2015 в 18:44.
