![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
# 21
30.01.2006, 13:11
Сообщение от Vityas
Можно по подробнее про магазин под мостом. Это в районе м. Электрозаводская?
Запчасти под Мостом
Ул. Большая семёновская, Электрозаводский мост т. 722-59-95
most@umail.ru
Розничная и оптовая продажа оригинальных и альтернативных запчастей.
А вообще по запчастям на Nissan посмотри здесь http://www.club-nissan.ru/forums/viewtopic.php?t=2593
# 22
30.01.2006, 14:21
скрип, а так же стук верхнего рычага не представляет ни
какой опасности для управления авто.
P.S. единственная опасность - это воздействие на слух и
соответственно на психику ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif)
# 23
31.01.2006, 23:02
Re: p11 скрип справа спереди (вроде не подвеска) upd подвеск
Сообщение от Alex Crane
Появился после морозов. На подвеску не похоже, т.к. с проездом дохлых копов чётко не связан. Просто еду по дороге. Ну понятно, что машину немного покачивает. Очень похоже на трение резинки об резинку. Звук доносится из самого угла. Сначала думал, что скрипят резинки двери, смазал их силиконом - звук не пропал.
Самое противное, что скрипит даже если ехать по ровной дороге. Что скрипит что-то под капотом - не верю (очень уж громко).... Что это может быть?
P.S.: Темы про скрипучие подвески Альмеры прочитал. Посылать меня на них не надо ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Однозначно верхний рычаг. У меня была Р11 и вылезала такая проблема. Там рвётся сайлент-блок в рычаге (резинка в месте крепления рычага) Под замену рычаг целиком, сайлентов отдельно нет. Цена вопроса от 2300р. за неоригинал и выше.
# 24
01.02.2006, 20:38
Сообщение от DimAstyi
Однозначно верхний рычаг!!!!
В прошлом году у меня была та же проблема на Р11 сначала справа, потом слева. На влажной дороге скрип пропадал, а по сухому появлялся снова. Замена обоих верхних рычагов устранила проблему. Но рекомендую только оригинальные запчасти. Как уже где-то писал, у ребят в магазине под Электрозаводским мостом довольно большой выбор по ценам почти в 2 раза ниже чем к примеру в RTDService...
Согласен полностью! У меня тоже самое на Р11. Правда скрип не пропадает даже на скользкой дороге. Причина - сайлент-блок верхнего рычага подвески. А никто не пробовал лечить этот скрип зажатием резиновой втулки? Я хочу попробовать, должно помочь (Скрипит потому что проскальзывает резина относительно втулки). Если не будет проскальзывания а будет только деформация резины то скрипа не будет?!!!
# 25
02.02.2006, 11:20
То что верхний рычаг это точно (все описаные симптомы соответствуют). Было то же самое лечится только заменой. Скрип является первым вестником, что они умирают.
# 26
02.02.2006, 15:05
Мне тут знакомый предлагает новый оригинальный левый верхний рычаг за 2600р.... Это нормальная цена за оригинал?
Nissan Primera P11E GX, 1999г.в., 1,6л, 99л.с.
# 27
02.02.2006, 15:43
За оригинал это даже мало. Если действительно оригинал - надо брать
# 28
16.01.2007, 13:49
Здравствуйте, у меня N16 пробег 8000 км, машине меньше года, c неделю назад заметил при проезде неровностей появился металическое позвякивание справа спереди и при проезде полицейских, если у них притормозить и запрыгивать на него то спереди появляется какой то резиновый звук, если плавно через него периваливаться то нет.
Скинул-поставил переднее колесо позвякивание вроде прекратилось, а звук при проезде полицейских остался.
На стоячей машине, если качаешь - не проявляется.
Вопрос так у меня тоже верхний рычаг под замену?
# 29
17.01.2007, 22:30
правильно думаеш брат.Аеще как вариант покачай машину и подержись за шток стойки,путем или нет поймеш сам.
# 30
17.01.2007, 23:29
дружище, сто пудов сайлентблок правого верхнего рычага при пролете через лужу теряется... не парься , пропадет.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
