# 21
13.11.2010, 02:15
Сообщение от Toher
 если я правильно понимаю...
Так и есть, ТУТ! в посту 25 как раз этот дренаж и есть. А ТУТ! можно посмотреть как проходит магистраль на задний омыватель и увидеть места соединений!
После обильной мойки ДВС у самого бывает на пассажирском месте посередине, в конце ската, где он заканчивается и начинается ровный пол, мокрое пятнышко и капельки откуда то из под торпеды, но это только после ооочень обильной мойки двигателя...
# 22
11.08.2011, 10:14
опять вода в салоне
Добрый день.
У меня опять появилась лужа на коврике водительского места (и под ковриком), руль левый.
что удалось просмотреть и прощупать:
1. точно прощупал, что мокрый мягкий ковер в районе педали сцепления и тросика открытия замка капота, вода на резиновый коврик похоже попадает по педали сцепления
2. еще наблюдение машина стояла на небольшой горке с уклоном в перед
3. это точно дождевая вода, проявляется только после того как машина постоит на улице под дождем(это бывает редко, обычно гараж)
4. это точно не кондиционер, в этот день он не включался, и не с ботинок, когда садился с утра в машину дождя не было, вода появилась вечером после того как машина постояла на улице под дождем...
У кого ни будь есть соображение откуда течет вода и как с этим бороться?
полгода назад был на ТО у ОД и обозначал эту проблему, они машину в мойке пролили, но течь в этот раз себя не проявила, ОД сказали проблемы не видим решать нечего....
# 23
16.08.2011, 15:44
И Здраствуйте!
Аналогичная ситуация только с пасажирского сидения, коврики мокрые аж капает с них, при надавливаниии рукой на пол выделяется вода , пальцы скрепят.
Было замечено, что во время дождя с правой передней стойки капала вода,
вариант что замусорился дренаж с правой стороны.
Вопрос как его чистят?
А если не дренаж то , чтобы это могло ещё быть!?
# 24
16.08.2011, 21:16
Мне как раз на прошлой неделе лечили подобную штуку, намок стык обивки крыши и передней правой стойки. Мастером было сказано следующее: верхний конец трубки слива был свободно одет на сосок слива люка и оттуда подтекало. Параллельно с этим регулировали люк, якобы не закрывался до конца. Последнее мне не понятно, это не проявлялось ни зимой, ни весной...
Мы пели так, что вытрезвитель плакал...
# 25
16.08.2011, 21:44
Да, помню, разбирал, дринажная трубка идет по правой стойке, но дальше полость, вряд ли вода в салон пойдет, хотя все может быть....
# 26
17.08.2011, 12:37
вода в салоне (водительское место)
У меня нет люка, крыша цельная!!! и вода слева (у водителя под ногами)
Ни кто с таким не сталкивался? одному мне повезло?
# 27
17.08.2011, 19:36
Сообщение от Molotov
 И Здраствуйте!
И здраствуйте, разобрал переднею правую стойку, открыл люк и поливал из бутылки в правое переднее дренажное отверстие, а вода не уходит , попробывал с левой стороны (на всякий случай) вода ушла и под колесом где брызговик вытекла. Вывод чистить дренаж.
Поездил блин в дождь с приподнятым люком, теперь сушусь.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Max44
Проверь дреннажные отверстия, как я
Последний раз редактировалось Boxxer, 17.08.2011 в 21:42.
Причина: Излишнее цитирование
# 28
12.09.2011, 08:40
Добрый день.
машина ночь стояла на улице под дождем, и опять нарисовалась лужа на коврике водительского сиденья!!!
1. при осмотре салона изнутри удалось установить что вода капает с тросика открытия капота
2. при троганье с места приличный объем воды выливается из под левого подкрылка, в районе брызговика.
вопросы:
Как подобраться к отверстию соединяющему моторный отсек с салоном через которое проходит тросик открывания капота? (подобраться к нему из салона автомобиля не удалось)
У меня сложилось впечатление, что вода через дренажные отверстия в основании лобового стекла утекает вниз как это и положено, но с левой стороны она попадает в какую то полость, где проходит тросик капота и накапливается там, после чего по тросику попадает в салон...
Кто разбирал эту часть машины, как посмотреть на эту полость(ти)?
Снять подкрылок будет достаточно?
# 29
13.06.2012, 15:22
День добрый, вчера после сильного дождя обнаружил такую неприятность. При открытии багажника увидел струйку воды, капающей из щели между двумя пластмассовыми накладками у верхней стороны стекла (надеюсь, что понятно выразился  ). Никто с таким не сталкивался? Очень похоже, что вода просачивается в зазор между верхней граней стекла и самой дверью,. Может какой-нибудь уплотнитель туда засунуть дополнительный?
Nissan X-Trail T31 2.5 CVT, с окном на крыше
# 30
13.06.2012, 16:32
Скорее всего вода затекает ч\з дополнительный стоп сигнал. Прокладка под ним высохла, вода потихоньку затекает, а накладка пластиковая внутри на соты разделена, вода там накапливается и при открывании задней двери выливается. Снимайте обшивку задней двери (как снять есть на форуме), снимайтедоп. стоп и наклейте новый двухсторонний скотч, или (лучше) резиновый уплотнитель.
