# 21
25.09.2012, 12:49
Сообщение от lex27
 Заметил последние 2-3 месяца педаль сцепления при небольшом на нее нажатии меньше 1 см как бы болтается и звук какой то чавкающий. то есть в горизонтальной плоскости не болтается, а болтается при легком нажатии. можт ли педаль отвалится и как это устранить?
Залезь под руль и посмотри гайки крепления гидравлического цилиндра сцепления. Гаек там две, возможно они ослабли.
Сообщение от bahek2005
 Друзья! вопрос по сцепе: дело в том, что, на мой взгляд, у ее педали очень уж большой ход. неск. сантиметров пустого хода и только потом схватывает. Сцепу поменял 10 тыщ назад. на старой сцепе также был длинный ход. Можно ли его уменьшить, как нибудь подрегулировать?
Добавлено через 49 секунд
у меня тоже было оочень тугое, но при этом нормально схватывало и проблем не было. но это как то поднадоело и я решил - была, не была! поменял на оригинал в сборе и стала ооочень мягкая. езжу радуюсь. только ход большеват.
Скоро привыкнешь, это наверное от того, что сцепление новое, вот и кажется, что ход большой. Попробуй для профилактики заменить тормозуху в гидроприводе сцепления, может чего и изменится, но радикально думаю, что нет.
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
# 22
25.09.2012, 23:12
Современем педаль сцепления стала туговата. Кто-то на форуме просил посмотреть, есть ли свободный ход между вилкой сцепления и штоком рабочего цилиндра. Когда смотрел, несколько раз шток неглубоко утопил в цилиндр, давя на него рычагом вилки. После этого педаль стала мягче.
Я не с "Единой Россией" (Ю.Ю. Шевчук)
