| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
# 21
25.04.2010, 00:07
вот ещё:
на 23 и 24 одна и таже муфта,только с разных сторон,на одной из них видно как сточены зубья а на другой они новые вот эта сторона теперь и будет включать 5-ую.
на 25 мутно,но видно блеск зубьев шестерни они постарадали ,конечно, но ,буквально ,0.3-0.5мм- это не страшно.
синхронизатор не сломан -зубцы не по всему периметру -с пропуском в 3 местах.
Последний раз редактировалось nik5000, 25.04.2010 в 00:21.
# 22
25.04.2010, 00:09
и ещё .
на 26 хорошо видно выработку,запас есть!
27-вилка включения 5ой передачи (стоит обратить внимание на прорезь .в неё установлена вставочку ,(которую я чуть не просрал) она одевается непосредственно на механизм выбора передач и держится только маслом.будьте аккуратны,механизмы переключения я не разбирал,а именно в них находяться шарики и пружинки,которые много нервов могут потрепать.
ну и последний рисунок.там под цифрами 34130Y показан кронштейн кулисы
Последний раз редактировалось nik5000, 25.04.2010 в 00:34.
# 23
12.08.2010, 23:54
продолжаем терроризировать КПП,
наконец-то пришла новенькая шестерня пятой передачи(3231265Y00)
цена 4351.94 р
найдите 30 отличий.
# 24
13.08.2010, 02:06
Моей коробке тоже пришло время  , начала выскакивать 5 -я передача. Пригласил знакомого автослесаря ( он 20 лет занимается японцами и немцами)
Разобрали ,  давай всё осматривать оказалось муфта , синхроны вилка всё в идеале. А причина неисправности была втом , что был люфт на подшипниках, и было разбито посадочное место шестерни 5-ой передачи.
Мне сразу сказали если делать корбку 1-раз и навсегда надо менять полностю блок 5-ой передачи, это вал, шестерня, муфта , синхроны , подшипники и сальник рычага переключения. Пришёл в магазин мне нащитали 480уе( В Симферополе) и ждать ок. месяца, но т.к машына меня кормит столько ждать не мог. Поехал на разбор нашёл коробку за 300у.е поставил уже 20 тыс. проехал, пока всё ОК!!! Вотакая вот история
# 25
13.08.2010, 22:23
можно было собрать коробку и ждать месяц запчасти,а вообще я уже говорил,но скажу ещё ,чтоб больше никто про б\у коробки не писал мне-
я не хочу покупать б\у коробку, я хочу САМ сделать и чтобы всё работало.а если не получится,то лучше АКПП куплю.
(а вместо б\у коробки я себе б\у логан взял,так что над ниссанчиком я теперь эксперементирую)
# 26
18.08.2010, 22:11
сегодя тестировал 5ую передачу.могу с увереостью сказать -всё забибись.
ремот обошелся в 4350 руб.плюс сальики рублей а 300.если взятся ,то дя за два е спеша можо сделать.без ямы и даже без помощиков.
(что то букву hH русскую е могу апечатать )
# 27
04.09.2010, 09:01
появился гул. думал подшипник правый, поменял теперь похоже что загудела коробка, на 60 ненавязчивый гул, на 90-100 км/ч Почти электричка. один подшипник поменял, поменяю левый, если не пропадет гул надо менять коробку. очень тупо.
посоветуйте как быть...............???
GA16DS проехал 430,000 км... ....отдых в гараже...
# 28
04.09.2010, 22:38
А масло в коробке давно менял или уровень проверял? Оно современем становится как вода. А вообще подшипники в коробке не сложно менять.
# 29
05.09.2010, 17:28
Сообщение от Hesh_den
правильно!дольше коробку снимать.
# 30
06.09.2010, 12:43
а точно что это подшипники??? кто подскажет??? либо еще что-то может крякнуть??? есть сурьезное желание просто поменять коробку, т.к. кроме гула у меня еще есть к ней претензии типа люфта в самой коробке - когда включаешь передачу происходит маленький толчок типа как люфт в кардане на классике. да и пробег который она прошла никак не скроешь. Как бы не получилось по цепочке половину потрохов менять.....
и пожалуйста по возможности скиньте контакты заказа контрактных коробок. буду думать об обоих вариантах
Добавлено через 12 часов 55 минут
пожалуйста скажите сколько подшипников в коробке???
два на дифференцале 40210-85000
Подшипники первичного вала 32203-D0100 32273-62Y00
подшипники вторичного вала 32219-62Y02 32223-62Y02
все правильно указал? или что то пропустил?
хочу их заказать завтра....
Последний раз редактировалось KILLIT-MAX, 06.09.2010 в 12:43.
