# 21
27.10.2009, 12:39
Сообщение от chulkov_dn
 А у меня не скрип, а какой-то металлический стук, как будто брелок от ключей цокает задолбал уже... По ощущениям где-то внизу слева под рулем или в седлушке... Уже всю голову сломал, не могу найти... Причем слышен только при трогании или торможении... (Грузик висит и бъется об железяку) Бесит не могу
блин точно такая же байда
на днях появился
медленно схожу с ума, откуда он взялся?!
в вых начну усилинно искать, по результатам опишусь
# 22
08.11.2009, 14:26
Опять скрипит потертое седло...
Где-то на пробеге около 10 тысяч запело водительское сиденье. (Не ремень безопасности). Скрип тихий, противный, не металлический. Проявляется при поперечном раскачивании машины. По случаю замены лобовика по каско в ТЦ Кунцево решил обратиться к сервисменам и за этот скрип. Сервисмен поерзал задницей в водительском кресле и говорит - всё гут, ничо не скрипит. Вес его тушки - кило 65-70, говорю ему - при моих 110 кг это получается лучше. Сел сам, покачался - все заскрипело как надо. Сервисмены собрали консилиум, все поерзали задом в кресле - скрипит. Сказали подождать часа 2-3. Через 4 часа машину вернули со тем же скрипом водительского сидения и царапиной по пластику облицовки центрального тоннеля от съема кресла. Сказали -что ничего не могут сделать, они все разобрали, везде помазали-побрызгали и случай никак не гарантийный, так как не является неисправностью. Типа два качка рычагом вертикальной регулировки кресла и все будет храшо. Этот способ я знал и без них, им и лечился когда противное поскрипывание начинало доставать совсем. Кто-нибудь такое вылечивал?
# 23
08.11.2009, 14:43
Сиденье тоже поскрипывает. Но больше всего досаждает бряцанье фиксатора задних сидений,при проезде по "гребёнке". Как вылечить, не знаю. Пробовал одеть на этот фиксатор мягкий кембрик..но тогда он не встает в отверстие..задирает кембрик..А в общем и целом,все эти стуки бряки..не особо критичные проблемы.,но досаждают =)
# 24
08.11.2009, 19:51
Сообщение от Idzumi
В соответствующей теме про сверчки на выбор 2 или 3 метода лечения этих фиксаторов, последний метод от Андреева Сергея Васильевича со шприцами...
# 25
23.03.2010, 07:04
Скрипит пассажирское сидение
Авто: Т31, пробег 43 ткм, 2007 г/в
Где-то полгода назад начало скрипеть пассажирское сидение если на нем никто не сидит. Скрип противный, обычно проявляется когда медленно едешь по неровной дороге (машина раскачивается с большой амплитудой).
Если посадить пассажира - скрип исчезает. Если нагнуть спинку сидения максимально вперед - скрипит гораздо меньше. Раскачивая сидение руками, скрип не воспроизводится, поэтому не могу найти точное место где скрипит.
На днях начало поскрипывать уже с пассажиром, т.е. прогрессирует. Уже всю душу вымотал этот звук.
Единственное что приходит в голову - попробовать протянуть крепление салазок.
У кого еще есть такой скрип?
Как обычно лечится?
# 26
23.03.2010, 10:12
Обычно неисправности и косяки лечатся у ОД по гарантии.
# 27
23.03.2010, 13:46
Можно попытаться аэрозолью спрыснуть, в подозрительных местах, в том числе где могут соприкасаться пластиковые детали.
# 28
23.03.2010, 14:10
Ну и эту тему почитать тоже стоит.
# 29
24.03.2010, 02:32
Обычно скрипит крепление ремня безопасности (примерно то место, куда пряжку ремня защёлкивают). Начать надо с проверки, что это не оно. Если оно — маслом смазать (лучше не силиконом, он за 2–4 недели высыхает, и всё по новой). Если нет — в означенную выше тему (насколько я помню, простого решения нет).
nissan-wiki.ru
# 30
03.05.2010, 17:33
Все вроде перечитал.Не нашел ответ.Вопрос такой:бренчат в передних сидениях подголовники,вернее даже ,по-моему не они,а те пластмасски,в которые они вставляются.Сегодня лазил,нашел место ,откуда звук идет(посредине спинки какая-то деталька,если ее прижать-тихо.),но как снять чехол?Да и боязно там все трогать,я сегодня жал-давил на эту железку через ткань,пока носом не уткнулся в надпись Айрбег...и струхнул  Никто не справлялся собственными силами с данной проблемкой?Как бы все это дело укрепить?
