![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 21
31.01.2006, 15:58
Alexis, спасибо, весна прийдёт попробуем ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 22
31.01.2006, 18:20
А может мне вернуть холостые с 900 до 600-700 и дрожь при "D" уменьшиться?
# 23
31.01.2006, 23:32
ААА, только сегодня выяснял на своём сервисе вопрос начавшейся вибрации тормозной педали при её выжимании на одну четверть/треть во врема стояния в пробках. Появилось после установки Вебасто. Вопрос решился просто - защита картера касалась самого картера(при установке Вебасто защиту снимали). Как объяснил сервисмен, при подключении трансмиссии двигатель совсем немного наклоняется вперёд и при неправильной установке защиты передаёт вибрационную нагрузку защите, которая в свою очередь передаёт вибрацию дальше на кузов. Защиту отогнули там где надо и вибрация исчезла.
Может у вас тот же вариант? попробуйте снять защиту вообще и поездить. Если вибрация исчезнет/снизится до приемлемыхвеличин, то значит дело в ней и надо бодать сервис! ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Ноги, крылья... Главное - ХВОСТ!!! И пара сотен лошадей под ним!
# 24
01.02.2006, 00:37
Сообщение от ArTiKo
О!Это мысль. Т.к. на сервисе машину поднимали с включенным двигателем только в режиме "Р". Защита не шевельнулась. В этом режиме вибрация совсем незначительная, хотя я привык к тому, что на новых машинах на холостых вообще ничто не выдает работающий двигатель. Вообщем, сниму на время защиту. Спасибо за идею.
А у Вас защита какой-то звук при касании о картер давала?У меня звука никакого нет и педаль тормоза в "D" не дрожит.
# 25
01.02.2006, 00:51
Нет, звуков никаких не было. И педаль раньше не вибрировала. Её вибрация появилась только после снятия и повторной установки защиты.
# 26
01.02.2006, 08:53
Сообщение от ArTiKo
Уточню свой вопрос: после неправильной установки защиты у Вас, кроме вибрации педали, шум какой-нибудь дополнительный был? Просто на сервисе меня уверяли, что если картер защиты касается, то звук характерный должен появляться.
# 27
01.02.2006, 16:15
А может это глушитель так трясется? Или там в средней - задней части какой-нибудь дефект?
# 28
01.02.2006, 16:43
Уточняю свой ответ - нет, звуков не было. Звук - это когда касается, но не плотно. Но тогда вибрации сильной не будет. Если касается плотно, то звучать не будет, а вибрацию передавать - запросто!
# 29
01.02.2006, 17:42
Сообщение от ArTiKo
Логично.
Вообщем я на 11-ое записался на диагностику ДВС и АКПП. Кстати, сделают бесплатно, т.к. сервисмены наличие отклонения подтвердили. Если диагностика ничего не покажет, попрошу защиту снять на время и дать проехать. Если вибрация не прекратится, то попрошу глушак посмотреть. Если и там все нормально..... то не знаю. Коллеги, еще какие- нить версии есть?
# 30
01.02.2006, 18:02
Ну я бы пока не стал заморачиваться далеко идущими загадками "а что это ещё может быть?". Вопросы хорошо решать по мере их поступления.
- Есть явные отклонения в работе кондея - пусть смотрят его привод.
- Защиту пусть сниму обязательно. Даже если будут говорить, что это бестолку - надо настоять на своём. Труда особого открутить 4 гайки и снять металлический лист им не составит.
А вот если не поможет - тогда уж и думать а что дальше.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
