# 21
23.04.2010, 17:31
По CD там трабл не с разьёмом,где то межслойная перемычка предварителника.Обычно помогает кропотливая работа под лупой и паяльной станции
# 22
23.04.2010, 17:59
Сегодня, после перепайки резюков, собрал шарманку обратно - пока СД играет вновь на оба канала... Возможно и в самом деле плохой контакт был.
# 23
26.04.2010, 23:24
Не долго CD-музыка играла...
Левый канал вновь просел. Играет чуть слышно.
При появлении свободного времени придется разбирать повторно.
Возможно и "межслойная перемычка", а может и кондеии.
Заодно попробую разобраться с РДС.
Нашел сервис мануал на Clarion PN-2530H/PN-2532D/PN-2548N в свободном доступе.
Формат: PDF. Размер: 4.58 MB.
Здесь прицепить не получается из-за большого размера, поэтому, вот ссылка Скачать схему CLARION PN-2530H, PN-2532D, PN-2548N
# 24
27.04.2010, 18:47
попробуйте R481 установить на место,согласно схеме за шаг настройки отвечает 99 нога проца и R480
# 25
28.04.2010, 13:37
to AVSERVIS, спасибо!
не помогло.
1. пробовал оставить только один R481. R480, R485, R486 - пустые: РДС работает, шаг 0.2 МГц (США).
2. пробовал связку R481 и R486: РДС не работает, шаг 0.1 МГц (Европа).
3. оставил пока так как вы посоветовали, R481 и R485 (фото в прицепе): РДС не работает, шаг 0.1 МГц (Европа).
Так что вопрос по отображению РДС с европейским шагом остается открытым.
# 26
30.04.2010, 14:10
Кажется решилась проблема с неработающей левой стороной колонок.Разобрал и внимательно посмотрел на разъемы шлейфа.Со стороны чейнжера он простой и шлейф там фиксируется заводским двусторонним скотчем и прижимается корпусом.А со стороны панели разъем с фиксатором и шлейф сидит там не плотно.Нужно аккуратно снять фиксатор с разъема,вставить шлейф и небольшой кусочек картона по размеру,а потом уже надеть сам фиксатор.Езжу так уже две недели,больше не глючит.
# 27
02.05.2010, 19:05
Спасибо, Левый, принял к сведению.
В след.раз, как руки дойдут до снятия магнитолы - так и сделаю.
# 28
04.05.2010, 13:42
Всегда пожалуйста.Саму магнитолу снимать не надо,только панель управления.
# 29
04.05.2010, 13:55
ОК!
Как ни странно, но проседание звука с CD на одном канале вылечил хуком слева в боковую часть панели управления... пятый день - CD звучит без нареканий, даже на кочках звук не пропадает.
З.Ы. Сколько раз слышал о таком методе ремонта аппаратуры от дедов, а на практике, до этого момента, самому не доводилось им воспользоваться. Оказывается - помогает!
# 30
04.05.2010, 14:22
С этим тоже лучше не перебарщивать,а то может быть как в том анекдоте ...ой сказала японская бензопила об чугунный лом,то-то же сказали русские мужики...
> Nissan Murano
