# 21
31.03.2010, 09:01
Т31, 2.0л. МКПП, 2008 год. пробег 39000км. Купил с месяц назад.
При росте оборотов выше 2 000 слышен свист из под капота, на мой взгляд абсолютно лишний.
При увеличении оборотов двигателя - усиливается. С режимами климат-контроля не связан. Печка выключена. С коробкой передач не связан, т.к. слышен и на нейтралке, и на передачах.
Был у ОД. Молодой приемщик говорит - ничего страшного, это нормально, можно ездить, а причину звука найти практически невозможно.
Record3.mp3]Сам звук в МР3
К сожалению ремни под гарантию не попадают. А попасть на большой круг диагностики за свой счет не улыбается.
Хочу разобраться. Неужели это нормально. Если нет в чем может быть причина.
Ничто не слишком.
# 22
01.04.2010, 17:52
Тажа проблема 2,5 40000тыс. ездил на диагностику, нашли обгоная муфта компресора кондицеонера гарантия.
# 23
01.04.2010, 20:06
Несколько тыс. км. назад по гарантии меняли муфту компрессора. Но звук был не такой как на записи и не увеличивался при наборе оборотов двигателя. Ценник детали у оф. сервиса конский был, что то около 27 тысяч рублей
# 24
01.04.2010, 20:19
matinique извеняюсь не заметил прикрепленый файл, свист был на холодном двигле и чуть становился тише на прогретом, а ценик у них действительно конский, хорошо что гарантия, жду запчасть.
# 25
05.04.2010, 22:31
Был вдали от интернета...
После 12 апреля планирую заехать к другому ОД. Попробую его додавить. Будет результат - отпишусь.
Ничто не слишком.
# 26
06.04.2010, 10:56
У меня свистит на холодном двигателе в сырую погоду при прогреве все пропадает. Это норма?
# 27
19.10.2010, 01:46
У меня зараза свистит когда трогаюсь на не прогретой машине. На первой иногда на второй. Через 10 минут езды все проходит. Сейчас машина в сервисе. только к вечеру отзвонили и сказали, мол гул есть а от-куда х\з.
# 28
19.10.2010, 18:13
NISSAN X-TRAIL 2.0 CVT 4WD 2010 г. японец-свист при нажатой педали газа под нагрузкой ( в движении), появляется примерно от 2000 об. и до упора, пропадает как только отпускаю педаль газа( сравнить можно со свистом в гильзу, только звук нарастающий пропорцианально увеличивающимся оборотам)
# 29
19.10.2010, 19:32
Сообщение от mihan19286
Вот у меня походу тоже самое, тот-же NISSAN X-TRAIL 2.0 CVT 4WD только год 2008г. В сервисе так ничего и не нашли.Сказали мол пока гарантия есть ждите , что сломается то и поменяем. Я их трясти не стал сказал что приеду в конце гарантии.
# 30
22.10.2010, 00:32
Предположения на форуме ( в другой теме про свист при разгоне):
...вибрация дроссельной заслонки, свист воздуха в дроссельном узле, негерметичность выпускной системы.
...возникают завихрения при определенной степени открытия заслонки и/или регулятора х/х при определенных оборотах
