Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 21
10.06.2011, 02:54
у меня такой же стоит в альмере, вырезал дно точно где фильтр, достал фильтр, черненький весь... прошел 2-3 магазина - похожих не было, в нете не смотрел
вот думаю найти, вставить и запаять обратно, будет запасной топливный носос+фильтр если что
# 22
10.06.2011, 10:22
Сообщение от Maguk
...я уже вывел фильтр под капот...
Если бы ты прочитал повнимательней, то бы понял, что я хотел сделать это же. Но конструкция не позволяет, нельзя просто отключить фильтр. Вместе с ним уберем и клапан -регулятор. На оригинальном он установлен на общей раме( см. рисунок выше из мануала), а здесь на самом филтре тонкой очистки, на выходном штуцере фильтра!...
Сообщение от Lexsa
...вот думаю найти, вставить и запаять обратно...
Думаю есть еще одно решение, - если обзавестись таким же отдельным клапаном-регулятором, тогда можно будет вынести сам фильтр.
Всем Счастливо оставаться!
Последний раз редактировалось Юрка, 10.06.2011 в 10:32.
# 23
10.06.2011, 11:24
Сообщение от Юрка
Прохлопал что эт регулятор давления, на ВАЗ тож я так понимаю должен стоять. вот Регулятор давления ВАЗ-2110 топлива СОАТЭ 375 руб. , Регулятор давления топлива СПОРТ 380 кПа
Цена: 800 р., Можно пристроить я думаю
Nissan Almera Tino 2001год QG18
# 24
10.06.2011, 11:40
Сообщение от Maguk
Не все так просто , как хотелось бы...
Регулятор давления у нас стоит внутри бака, т.е. при превышении давления происходит сброс топлива сразу здесь же, в бак. В Ниссановской конструкции клапан стоит наверху у выходного штуцера, и фильтр можно отключить. Правда, как прочитал, существует вероятность попадания мусора в клапан, при этом упадет давление и придется чистить клапан...
На Бошевском, клапан стоит на выходном штуцере фильтра и исключать его просто так нельзя, разве что попробовать срезать клапан с фильтра и попробовать сделать его отдельным.
А то что ты предлагаешь, судя по фото,... регулятор стоит рядом с форсунками на движке и от него , очевидно, идет обратка в бак.
Обратки у меня нет... Не делать же ее..
Нужен клапан-регулятор для установки в бензобаке....
# 25
10.06.2011, 12:32
ну как бы сказать, руками бы пощупать, вот почитал http://demio121.narod.ru/inj/indi.htm , нельзя его поставить в бак то? И пусть сливает . Мож я чё не понимаю, пишут вот чё -Регулятор давления топлива - общие сведения
Регулятор давления топлива состоит из двух камер: топливной и диафрагменной. Горючее поступает в топливную камеру через входной штуцер. Диафрагменная камера соединена с впускным трубопроводом. Если давление в нижней камере превышает суммарное давление, создаваемое на диафрагме пружиной и разрежением в трубопроводе, то диафрагма перемещается таким образом, чтобы избыток топлива мог быть возвращен обратно в бензобак по возвратной линии. Регулятор поддерживает постоянный перепад давления в системе на уровне порядка 2.5 бар.
Раз у тебя возвратной линии нет, пусть стоит в баке. Ну эт предположения,
я так понял у клапана 3 штуцера, вход выход и обратка, вот только одного не понял, он по штуцеру обратки сливает топливо или наоборот избыдочное туда возврвщает в этот штуцер?
Последний раз редактировалось Maguk, 10.06.2011 в 12:32.
10.06.2011, 12:38
Сообщение от Maguk
В том то и проблема!
Клапан в самом фильтре, на выходе! И штуцер всего один,выходной из фильтра. А избыток удаляется через сам клапан, там нет штуцера, просто крышка, чтобы не брызгал топливом в разные стороны.
Немцы конечно молодцы, сделали все, чтобы не модернизировали их творение!
Обратки нет, из бака идет только одна трубка, взгляни на фото.
фото мои конечно не очень получились, но там видно клапан, я же все подписал..
# 27
10.06.2011, 15:27
Ну тогда ток вариант найти на разборке похожий фильтр с клапаном и с ним мудрить,чтоб свой не ломать! Хотя я уверен что есть такие клапана, чтоб грубо 3 атмасферы держал, а лишнее стравливал, над паискать просто , и не обязательно автомобильный, ну эт я так думаю =)
# 28
11.06.2011, 11:47
Народ, подскажите. Как слить воду с фильтра. Нужно ли снимать фильтр. Либо с канавы подлезть можно?
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
# 29
11.06.2011, 14:54
дык крутилка пластиковая в нижней части фильтра есть по логике там вода с солярой по моему так
Mitsubishi L200/2.5 disel/АКПП/2010
# 30
11.06.2011, 19:18
Сообщение от ponych
Есть то оно есть. Я видел, когда меняли фильтр. Но вопрос в том с ями до этой крутелки долезешь? Либо надо снимать кожух и т.д.
> Nissan Almera Tino
