# 21
19.05.2011, 22:19
Сообщение от ЧелаффеГ
 Была таже проблема, даже соседи жаловались что машина пищит по ночам. Решилось все- отключенимем датчика объёма, что на потолке рядом с плафоном.
А как отключаются датчики объема?
# 22
19.05.2011, 23:14
Сообщение от helga
Я просто снял аккуратно, отключил фишку и на место поставил.
Сообщение от zubilo
 это сигналка помему кобра у ниё нет своих брелоков и она заводится на штатный цз вот и всё
При покупке доп сигнализация не ставилась, все штатное.
Последний раз редактировалось ЧелаффеГ, 19.05.2011 в 23:14.
22.05.2011, 13:40
штатная сигналка у ниссана есть, у кого стоит - искать под обшивкой заднего правого крыла (в багажнике) номер блока 4B7896N3A
Если пищит, то есть два варианта, как уже говорили глючит один из датчиков (4 двери и объёмник) или сам блок дохнет, проще выкинуть и поставить дешёвую сигналку, ну или вообще отключить т.к. особого смысла штатная сигналка не имеет, двери открываться-закрываться и без неё будут.
# 24
15.06.2014, 18:02
Дабы не плодить темы, оживлю эту. Короче есть сигналка (не знаю какая), завязана на штатный ключ.
http://4.firepic.org/4/images/2014-0...cdkd4qam2c.jpg
Короче думал сирена не работает совсем, но открыв дверь поставленной на охрану машины, прислушался - сиренка слабо воет, но очень тихо - надо ухо прикладывать (капот открыт).
Решил поменять сирену. На купленной два провода - + и -. А вот разобрав установленную на машину увидел там 4 провода заходящих в сирену из жгута - черный и красный (видать - и +), а еще вроде белый и синий.
Резать жгут не стал, хочу спросить - как подключить то сирену.
А может настройка какая есть - что она тихо воет. К электрику сегодня уже не успел, так что самому до выходных надо поразбираться.
# 25
16.06.2014, 09:43
Serge_37rus, ТО, что на фото, похоже на автономную сирену. Суть в том, что на нее идет отдельное питание от АКБ, а кроме того внутри нее есть своя АКБ. Сделано для того, чтобы даже если отключили основную АКБ, сирена продолжала орать. http://vovik8.ru/sireny2/
# 26
16.06.2014, 10:36
Сообщение от Groom
есть у нее какие-то преимущества перед обычными сигналками?
Сообщение от redgad1
там обычно стоил АА аккумулятор или 1/2 АА
Сообщение от Serge_37rus
посмотрел фото. Это автономная сирена. Сверху колпачок- это для ключика отключения сирены.
Если сирена слабо воет, значит сдох аккумулятор
Данная сирена разбирается путем выкручивания снизу 4-х шурупов.
такие сирены любят ОД ставить
Аккумулятор можно поменять, но если машина эксплуатируется зимой, большая вероятность что в сирене все прокорродировало
Купите рублей за 200 новую сирену и поставьте вместо этой
Либо можно сделать еще более цинично, подключить сирену через реле к дудке автомобильной, только выясните, как происходит в вашей сигналке управление, подачей минуса или плюса, то есть в смысле на сигналку надо подать 12В или с нее приходит 12 вольт , которые надо на релюху подать
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
Последний раз редактировалось Сан-Саныч, 16.06.2014 в 10:36.
16.06.2014, 20:23
redgad1,
Сан-Саныч,
большое спасибо, не сомневался, что на форуме есть опытные товарищи
Раньше не слышал про такие устройства. Сигналка действительно установлена у дилера при покупке предыдущей хозяйкой. Внутри спикера чистенько, следов коррозии на магните динамика не обнаружено. Собрал обратно, удивившись четырем проводам, хорошо пока жгут резать не стал. Надо глянуть, есть ли там батарейка.
# 28
17.06.2014, 16:00
У меня такая же стояла.
Батарейка там есть, просто ее сразу не принять за батарейку, там типа конденсатора, вроде как в пленку обтянутого. Но если выдирать, то там все так неудачно сделано что проще выкинуть и купить новую сирену.
А еще можно к дуделке подключить, правда если стоит нештатная дуделка, а как у меня 4 штуки, то будет дискомфортно что она рявкать слишком громко будет
Какая у вас сигналка стоит?
Если старлайн, то можно понять что и как подключить, если другая, я к сожалению, подсказать не смогу
# 29
17.06.2014, 21:35
Сан-Саныч, спасибо за помощь. Как раз не знаю, какая сигналка установлена. И пред. хозяин не в курсе, что в салоне поставили (есть только ключик, еще бирка с кодом, все без названий). Машина с области + есть мех. устройство блокировки = не заморачивались над сигналкой.
Во-во именно как конденсатор)))
Да не, к дуделке (адын штука у меня) наверное не зачем, лучше тогда купить такую же 4 (купил 2-х проводную) проводную сирену.
А я все мучался, не мог найти в japancats.ru/nissan/ сирену, она ж неродная)))
# 30
18.06.2014, 00:57
Сфотографируйте пульт от сигналки, возможно можно будет понять что у вас стоит
2-хпроводная сирена тоже подойдет, если в сирене 4 провода, то по двум проводкам идет запитывание сирены(зарядка аккумулятора), а по двум сам гудок , я отрезал два провода питания, заизолировал, подключил двухпроводную
