# 21
26.06.2010, 22:16
Сообщение от Сергей!
 У меня катализатор Б/У но целка.
Откуда такая уверенность, если Б/У? Что-то я в своей негрешной жизни целок Б/У не встречал. Пардон. КУ.
# 22
27.06.2010, 01:00
Сообщение от УЭФ
Согласен ..сей девайс оч.хрупок и нежен ..Если менять ?--то однозначно на новый
# 23
27.06.2010, 09:11
 Дело в том, что прогретая лямбда бензин начинает экономить, походу...
Лямбда начинает работать, когда прогреется до 300 -350 С. Пока она холодная, мозги работают по обходной программе, где а расчетах приготовления топливной смеси не участвуют показания лямбды. Для того, чтоб процесс лямбда регулирования начинался как можно раньше (в угоду экологическим нормам) введен подогрев датчика кислорода.
# 24
27.12.2011, 13:42
1.Впрыск форсунок - 2,02
2.Расход топлива - 0,8 (только габариты)
3.Напряжение датчика кислорода - 0,01 - 0,02 0,00
4.Массовый расход воздуха - 7,8
5.Обороты двигателя - 750 -800
6.Температура двигателя - 84
а самое интересное люди!!!!!!! пока машина не прогрелась показания датчика кислорода скакали 0,07-0,68 !!!!!!! как прогрелась то стало 0,00
# 25
27.12.2011, 21:36
Сообщение от 3D_max
Прогрелся и умер ...этот датчик оч чувствителен ..при установке неронять ! об бетонный и прочий пол ..
# 26
27.12.2011, 21:48
Я вытащил предохранитель идущий на датчик кислорода- расход опять стал 5-6 литров и на бк нужные параметры датчика кислорода! Как такое возможно?
# 27
27.12.2011, 22:04
ты вытащил предохранитель на подогреватель датчика.
# 28
13.01.2012, 13:19
Сегодня был на комп диагностике. Первая лямбда на холотых как положено по синусоиде(но на ходу заметил по БК на третьей передаче около 3000об бывает показывает 0) а вот вторая лямбда -никакой синосоиды нет тупо прямая примерно 0,28(так и должно быть?)
# 29
13.01.2012, 13:41
Сообщение от 3D_max
у меня тоже так было...датчик новый если че...
ЗЫ: если отключить первую лямбду, то мультроникс будет показывать напряжение со второго датчика.
# 30
13.01.2012, 13:46
т.е вторая лямбда не всегда по синусоеде?
