# 21
21.05.2009, 10:37
Сообщение от YOZHIK
 надо каждые 30 ткм
тебя вводят в заблуждение...
Если диск нормальный(без косяков при езде и торможении), то чего его менять? Ну конечно если ты поменяешь за 30 тыс 2 комплекта колодок и диск износится на 1-2 мм то менять безусловно надо...
No comments
УРА! с 17 апреля 2011 года я обладатель KIA CERATO!!!
# 22
21.05.2009, 10:44
Ну я собсно менял в 50 ткм, сейчас 102,5 - не менял. Руль бьет при торможении на большой скорости. Понятно, что надо менять...
# 23
21.05.2009, 12:26
Сообщение от YOZHIK
52,5 проехал после замены, так? - колодки тормозные скока раз менял? - обычно на второй замене колодок меняется и тормозной диск... Это если колодки нормального качества и не очень твердые(не сильно диск изнашивают)...
No comments
# 24
21.05.2009, 12:44
Жесть а при чем тут биение руля? и задние тормозные диски? вообще никакой связи не вижу. И поему вы так вперлись в тот факт что колодки захватывают не всю ширину диска, да фигня это все что ен всю ширину, такая конструкционная особенность тормозов на альмере. Смотрите передние тормоза, меняйте передние тормозные диски и будет вам счастье, у самомго руль било на торможении с 80 км/ч (на уже прогретых тормозах после пары остановок у светофоров) после замены, руль не бъет, едиственное что со скоростей больше 140 при интенсивном торможении появляется какой то гул.
Спор на форуме, всё равно что олимпиада среди умственно лишенных, даже если ты победил, ты все равно д@боёб.
# 25
21.05.2009, 13:00
Я в сообщении оговорилась меняла задние и передние диски, так машинц брала не новую, много что меняла и туда попали диски тоже
# 26
21.05.2009, 13:21
Что за диски ставили? какой фирмы? либо есть факт некачесвенных новых дисков, либо вы уже успели их перегреть и окунуть в водичку в дождливую погоду, отсюда и биение.
# 27
21.05.2009, 15:07
В дисках предусмотрен определенный перегрев, а на диких скоростях не езжу и резко не торможу, фирму не помню
# 28
21.05.2009, 15:25
Сообщение от kosyachyok
Прохожу ТО каждые 10 тык, соотв-но каждые 10 тык меняю колодки. Не всегда мой мастер усматривает необходимость замены, поэтому иногда менял раз в 20 тык...
Колодки ставлю Кашиму
# 29
22.05.2009, 10:12
Сообщение от Marra
Есть случаи, когда абсолютно новые диски были УЖЕ КРИВЫЕ!!! Лично с этим сталкивался. Качество зависит от производителя.
# 30
01.06.2011, 13:19
При торможении бъет в руль и педаль
Все началось зимой, весной не вытерпел купил новые диски и колодки, поменял. На неделю биение прошло, а потом опять началось. Заезжал в сервис тормаза, рулевые наконечник, стойки все проверили на роликах, трясучках и т.д. тормоза сказали идеальные хоть щас на тех осмотр. Сказали что возможно из-за резины (грыжа) но ведь и зимой на зимней резине было тоже самое. Еще порекомендавали ступицу почистить от грязи и ржавчины, а то когда я ставил диски ступицу не почистил. Ступицу я тоже почистил не помогло, супорта разбирал и смазывал. Может дело в задних тормазах? ABS у меня нет.
