# 21
29.09.2010, 22:12
там вроде резистор какой то ломается. в торпеде... поисчу. найду дам ссыль.
# 22
30.09.2010, 06:53
Сообщение от N-Form
Резистор вкручивается двумя винтами в корпус блока вентилятора под бардачком.Он частенько выходит из строя.Но токгда не буду работать все скорости вентилятора.
Добавлено через 2 часа 10 минут
Сообщение от -=13=-
 В первых постах ответа нет.
Далее речь о неисправности кондёра.
И если с мая того года так никто и не писал, может стоит новую создать.
Да, и поиском пробовал ничего не нашел подобного.
Если кондер не работает проверь давление в системе.
Другая причина.Есть так называемый осушитель с дачиком,это бачок,крепится рядом с радиаторо с лева по ходу.Посмотри целостность проводов,отключи фишку,почисти спреем.С этого датчика идет сигнал на включени и выключение компрессора.Если это не поможет,то нужно снимать компрессор.Пиши в личку,может еще чего подскажу и про печку тоже.
Последний раз редактировалось gress, 30.09.2010 в 06:53.
30.09.2010, 06:56
Сообщение от gress
он же написал что при работе кондея все в порядке. холодит. а когда видимо кнопку А/С отключает. то по идее должна работать печка. но у него и проблема в том что при выключенном кондее и при синем положении регулитора, воздух дует теплый.
# 24
30.09.2010, 10:20
Сообщение от -=13=-
 Из воздуховодов в салоне дует теплый воздух, хотя регулятор убавлен на минимум (по холоду). И на улице температура вроде не жаркая. ... ...Когда кондей включаешь дует холодный...
Абсолютно налогичная ситуация. Это уже где-то обсуждалось. Если это болезнь, то надо лечить, а если конструктивная особенность, то ничего не поделать... У всех ли такой косяк?
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
# 25
30.09.2010, 10:46
у мну вроде так же... дует теплый воздух
# 26
30.09.2010, 11:14
Кондиционер работает нормально.
Все скорости вентилятора работают.
Но когда ставишь регулятор на синее положение до максимума дует теплый воздух, хотя за бортом +10. Паходу работает печка.
Раньше такого не было.
Сообщение от N-Form
печка мне кажется не должна работать. должен просто работать вентилятор и брать воздух с улицы. и температура воздушного потока должна отличатся на 2-3 градуса от уличного.
Да кстати вспомнил с чего это началось. Всё лето был повернут на минимум регулятор. И где то с месяц назад, когда на улице похолодало я прибавил регулятор на середину. Потом после разогрева убавил на минимум, но такое ощущение, что температура осталось без изменения. Так и дует теперь теплый воздух.
Если прибавляешь дует горячий.
Последний раз редактировалось -=13=-, 30.09.2010 в 11:14.
30.09.2010, 11:15
Сообщение от -=13=-
 работает печка.
По идее, печка работает всегда. ОЖ идет по малому кругу и, соответственно. через печку. А заслонки как раз и регулируют подачу воздуха, или через печь, или минуя оную. ИМХО
Вчера котов душили-душили....
# 28
28.04.2011, 21:33
Такая же проблема образовалась.
Регулятор температуры на синем - теплый воздух, даже когда на улице прохладно. На красном - горячий. Кондей работает (трубки холодные), но не охлаждает
Так к чему пришли? Разбирать центральную панель и смотреть управление заслонкой?
# 29
30.04.2011, 11:00
одна трубка прямая холодная, а вторая, обратка, вроде теплая должна быть
# 30
30.04.2011, 20:37
Сообщение от byvalyi
Ну да, всё вроде так.
