# 21
10.05.2009, 16:46
Добрый вечер форумчане!Кто из коллег писал о шуме на прогреве,так он может появиться на прогреве.Но это не шум клапанов.И тем более гидрокомпенсаторов,с которыми разобрались год назад.(как выяснилось их у нас нет,как и на Хонда-СRV) Шум клапанов на прогреве допустим.Но наш шум идет не от клапанного механизма,а из нижней части (двигатель-коробка)И он может появлятся при пробеге более 100км,какие же тут клапана.Кто то из форумчан менял или делал профилактику стартера и после этого всеравно шумы были(Хотя и неисключено что это особенность конструктивная).Надо обратить внимание есть ли отличия в конструкции в районе стартера МКП и Вариатор.Офиц.дилл. легче сказать, что это норма,чем напрягать мозги.Мне как я писал сказали записатся на диффектовку шума-а ты его попробуй поймай и привези им.Если у кого какие новости по этому вопросу поишите.
# 22
19.05.2009, 17:43
О постороннем стуке!
Привет форум чане! Ездил на обследование в Nissan. Примерный вердикт стука, корзина сцепления. Глушили двигатель с нажатой педалью сцепления, а потом наоборот. Так как стук когда глушил машину примерно такой же как и слышен при работающем двигатели как все пишут. Но при проверке в центре стук исчезал. Но потом выяснили что при остановке двигателя его слышно. Так что если у кого так же происходит тогда возможно это брак корзины сцепления!
# 23
19.05.2009, 18:59
Всем привет у меня тоже схожая проблема.Пробег 12000 двигатель 2л МКП скрежет в районе двигателя при малейшем нажатии на сцепление шум пропадает.Скорее всего выжимной подшипник.
Приехал к ОД с данным вопросом мне ответили вы уже не первый, пройдите диагностику если подтвердится будем менять подшипник.
# 24
19.05.2009, 20:08
Добрый вечер форумчане!Вот мы и понемногу определяемся.Всетаки шум идет из коробки.Вот только шум у всех немного разный.У кого то -исчезает при выжиме сцепления(выжимн.подшипник).У меня не исчезает при выж.сцепления.Но тоже идет из коробки.Еще щум идет(как сказал оф.дилл.) от корзины сцепления. Все случаи сводятся к сцеплению, а не к двигателю. Я на днях проехав 200км за 2часа заехав в город,услышал встав в пробку этот неприятный хруст.Причем когда он появляется у меня его слышит даже передн. пассажир. Когда его нет -двиг.просто поет.Ждемс до первой звезды.
# 25
12.04.2010, 14:27
Проблема или нет с двигателем 2.0
Добрый день всем !
Собственно проблема - при работе ПРОГРЕТОГО двигателя НА ХОЛОСТОМ ходу, в основном после движения по грунтовой дороге или после движения просто на первой передаче или задней, я слышу какой-то рокот в двигателе ( похоже на постукивание камушков в горной реке ), газанешь - пройдет, но на короткое время, держишь обороты больше 1200 ( чуточку на педаль газа нажал) - НЕТ, проедешься, чтоб двигатель поработал на оборотах 3000 - 3500 ( в основном так езжу) - тишина ( стоя на светофоре слушал и рядом машин небыло ).
И еще, когда есть рокот, выжимал сцепление - рокот есть, но тише
Мне так кажеться, что плохо работает натяжитель цепи ГРМ или балансировочного вала.
Пробег 6200 км, замечать начал еще с 4000, может даже и после замены масла - была на 3600км ( вроде звук такой же или ну совсем чуточку усилился, но напрягает).
Если не тяжело, то послушайте свои двигатели и скажите у всех так или мне пора в сервис ( но не факт, что они услышат  ), гарантии осталось год, машинка ездила два года мало, было две других, а в этом году поездки в Карпаты и в Крым - хочется чтоб не подвела.
# 26
12.04.2010, 14:37
Есть такой звук - какая-то особенность двигателя по-моему, не парюсь.
Купил Нисцан, ипуся сам...
# 27
12.04.2010, 15:23
А не слушал машинку в районе глушителя. Там такая пластина есть (теплоизоляционная) так вот, когда она подгибается немного (ну после бездорожья или в снегу чем зацепил) она может задевать за глушитель, а когда низкие обороты, то вибрация сильнее - вот и задевает.
Ну или если стоит защита двигателя - может там камень где... такое тож может быть.
Удачи.
P/S/ А если не помогает - к дилеру однозначно.
# 28
12.04.2010, 15:50
GenzL, По-моему там звук другой.
А про что я говорю - фича, и звук этот есть всегда.
З.Ы. А с помятой защитой он другой, там прям грохот стоит...
# 29
12.04.2010, 15:56
смотрел тепловую защиту- все нормально, звук идет именно от коробки или двигателя.
Найду время и яму, сниму защиту двигателя и буду слушать.
Но прошу все владельцев с двигателем 2.0 прислушаться - есть или нет этот коварный звук !!!!!
Его ж и Jekka слышит - может это действительно какая-то особенность двигателя
# 30
12.04.2010, 16:30
Чтото подобное и у себя замечаю время от времени- есть такое дело, тоже подумываю на цепь, а там ХЗ, проявляется на стоячем авто на холостых оборотах.
