# 21
13.08.2018, 10:05
РХХ не смотрел? Прокладку менял хоть раз? может он уже уплыл.
# 22
13.08.2018, 12:49
Рхх проверял,обмотка целая,шток работает,прокладку поменял.
# 23
13.08.2018, 15:30
tzri, На смесь влияют в первую очередь МАФ, ДПДЗ, лямбда. Давление в рампе тоже влияет ибо форсунки могут просто ссать. Не оригинальные датчики могут на вольтметр давать вроде и более менее, но по сути быть браком.
# 24
13.08.2018, 20:07
Так давление имеет не большое отклонения,до замены насоса топлива,давление в рампе было чуть больше 2,и машина работала.щас катализатор выбил,был на вид вроде ничего,но щая тяга будто получше.маф исключено,и с оригиналом так же и вазовский ставил,щас хочу форсунки проверить .а вот дпдз как проверить?щас все подключил,все датчики,через теку 3 сделал сброс,адаптацию подачи воздуха,,короче обороты сели в норму,вроде едит машина,но бывает хочет заглохнуть,обороты просидают и сново трясти начинает двигатель.еще что заметил,раньше не было,утром заводится и глохнет,надо педаль подержать или заводить несколько раз
# 25
13.08.2018, 23:37
tzri, ДТОЖ проверь.
# 26
14.08.2018, 00:39
Если джот врет,на наших машинах на сколько я знаю,мозги работаю по аварийной схеме и должен винтилятор срабатывать при запуске,у меня винт включается как положено.и все же ,чем ч..не шутит,постараюсь проверить.благоларю.
# 27
14.08.2018, 00:44
Сообщение от tzri
только при обрыве цепи, а врать он может сколько хочет.
# 28
16.08.2018, 09:30
Где он находится,не подскажешь?у нас их 2 или 1?если 2,какой на мозги идет,потому что приборка показывает норму.кстате,по лиагностике,я замечал,винтилятор срабатывает при 100 ºС ,это норма?
# 29
17.08.2018, 00:43
tzri, один у термостата.
# 30
17.08.2018, 09:36
vitalliy, у термостата?
