# 21
23.09.2009, 21:03
Просто последнее время и не всегда, а изредка, пикает только два раза при постановке на сигналку. Вот когда она пикает только 2 раза, то через некоторое время срабатывает и начинает орать... А вчера вообще случай. Подъехал к вокзалу, поставил на сигналку. Минут через 15 возвращаюсь, нажимаю на ключе кнопку разблокировать/отключить, а она как заорет...... Вокруг народ, менты подошли, а она орет... И на ключе на все кнопки жал, и зажигание включал... Даже движек завел, только он через 3 сек. заглох... В общем по ходу свои секунд 30 оторала и затем затихла. При этом когда орала, то с ключа замки и открывала и закрывала, а звук не отключала...
# 22
23.09.2009, 21:16
у тебя глючит концевик и\ или масса сигналки!
24.09.2009, 19:32
Что за концевик?
# 24
24.09.2009, 22:01
Сообщение от The Body
 Что за концевик?
Это кнопки дверей отвечающие за загорание света в салоне,концевик багажника если подключали с умом находится в замке багажника,концевик капота стовится отдельно находится в том месте где при закрывании капота может быть им прижат,а лучше заедь в сервис.
# 25
25.09.2009, 19:08
Точно. У меня при открытии дверей свет в салоне не загорается... По-ходу из-за этого... Буду смотреть. Спасибо.
# 26
25.09.2009, 19:38
И нетолька ..просто кнопка западает ..так тоже бывает пошевели кнопку ?--мож и загорится ..лампочка
# 27
28.09.2009, 00:21
судя по имеющимся мануалам на альки ставились как имобилайзеры с центральным замком, так и сигналки до кучи... вероятно на заводе - от сторонних производителей, ибо я на свою сигналку сколько не мучался но так и не нашёл ни толкового описания ни мануала...
причём ключь у меня такой же - кнопки управления ЦЗ и больше ничего и сигналка тоже от этого ключа включается/выключается...
вообче типичный (по мануалу) режим работы "родной" сигналки следующий - поставил на сигналку - два раза мигнула - встала в режим "предварительной" охраны на 30 секунд, если при этом какой нибудь датчик "сигналит", по истечении 30 сек. машина "орёт" 30 сек., а потом исключает этот датчик из контролируемых и встаёт на охрану используя остальные датчики. Есть в этой сигналке ещё возможность ставить на охрану с отключением ультрасоников (датчики объёма) но больно уж хитроумно это всё - я не пользуюсь...
# 28
28.09.2009, 08:55
Обычно сразу все концевики не ломаются,скорее дело не кнопках.
