#21
				08.04.2009, 21:56
#22
				13.04.2009, 00:58
	| народ,а у меня после зимы перестал выезжать и брызгать левый омыватель,работает только правый! я так понимаю они выезжают за счет давления воды,значит что то где то забилось??? |
#23
				13.04.2009, 09:45
			Сообщение от Сhemz
 значит что то где то забилось??? |  Возможно, а система герметична? - нет луж под двигателем после омывания?
И возможно сам механизм подклинило... - хоть там и пластик, но есть возвратная пружинка + могла куда-нить и грязь попасть...
				No comments
УРА! с 17 апреля 2011 года я обладатель KIA CERATO!!!
#24
				13.04.2009, 11:53
	| да вот в том ти дело,что нету луж((( |
#25
				13.04.2009, 12:07
	| Ну тада механизм смотри, да и вообще попробуй чем-нить подцепить заглушку и попытаться вытащить механизм наружу...
				No comments
#26
				24.06.2009, 17:43
	| такая проблема: омыватели выезжают, правый полностью работает, а левый только выезжает, из под него как я понял капает жидкость. Значит жидкость доходит до омывателя,а дальше нет. Если ослабло крепление трубки к омывателю(возможно ли,какое соединение?) то из за этого нет давления. Или сам омыватель засрался,как его почистить? может есть жидкости какие? |
#27
				31.08.2009, 09:30
			Сообщение от kosyachyok
 Бампер не надо! Я моторчик так, без снятия бампера менял... Можно на яме... Отковыриваешь пару пистонов на пластиковом брызговике(под машиной из ямы). Отводишь пластик в сторону чуток и вот он моторчик... Снимаешь провода, вытаскиваешь моторчик(там резиновое уплотнительное кольцо стоит) и все. |  а если смотреть на машину, то справа или слева, а то у меня после дальней поездки тоже умер, предохранители в порядке, при нажатии на кнопку никаких эмоций, ни нагрузок на двигатель,ни изменения в подсветке.
может на кочках разъем слетел? |
#28
				31.08.2009, 13:39
	| вопрос снят |
