# 21
30.03.2009, 21:34
Может кто скажет кроме самой прокладки какие запчасти еще нужно прикупить? Машину пришлось за 400км от москвы оставить,чтобы не получилось из за какой либо гайки одноразовои работу останавливать.
# 22
30.03.2009, 21:35
Болты одноразовые обычно, которые голову к блоку крепят.
Y60 трехдверка..
# 23
30.03.2009, 22:13
Обычно на второй раз хватает))) но экспериментировать ради экономии я бы не стал, крайний случай
# 24
02.04.2009, 10:19
щас звонил мастеру в Кунцево,сказал что если прокладка ГБЦ то двигатель полностью снимать. Это сколько же они за работу возьмут??
# 25
03.04.2009, 19:24
При замене прокладки,дв. не нужно снимать,это мастер прогнал что-то.
# 26
03.04.2009, 19:36
Сообщение от honda333
Не советовался бы с "мастерами" из Кунцево. И лучше бы держал подальше Патруль от них.
# 27
03.04.2009, 22:20
Если стало давить масло-дела плохи-скорее всего проблема не в ГБ,а возможен прогар поршня.
# 28
04.04.2009, 00:32
а в раионе щупа неоткуда потекам взятся? до этого интеркуллер был худой,ща заварен,может именно в этом месте опять трещина? А на счет мастеров из Кунцева- говорит меняй турбину,узнаю цену ,берусь за голову и в интернете благодаря кстати сайту нахожу в 3 раза дешевле с заменой условия не лучше,иду в контору которую посоветовал продавец турбины тот делает диагностику и выносит вердикт ,турбина в полнейшем порядке ,интеркуллер худой,штуцер на датчике давления турбины отломан!Считаю что и с теперешней проблемой они разобрались бы, но времени и денег жалко!
# 29
04.04.2009, 11:32
Костя проверь ещё помпу на предмет люфта, при износе втулки фибра может воздух подсасывать при работе, и очень похоже на поступление выхлопных газов (пузыри и перегрев) - это перед снятием головы...
# 30
05.04.2009, 02:15
Сообщение от Костян702
Мне и в Альфа-дизеле и в Технодизеле еще по телефону сказали, что двигатель ZD30 надо снимать. Делал в Технодизеле. Ремонт со снятием движка, заменой прокладки, болтов, антифриза, масла, фильтра, шлифовкой, опрессовкой головки обошелся в конце декабря почти в 60 т.р.
