Аксеныч вне форума Аксеныч
Откуда: Ковров, Владимирская обл.; Авто: NISSAN ALMERA N16 2005г.
Старый #21   16.04.2010, 20:00
Сегодня ездил к знакомому и посмотрел подушки дрыгла - все в порядке!!!Советует для начала поменять масло в коробке, потомучто меньше контрольного отверстия!!!ведь зимой дребезжание нет, т.к. скорее всего вязкость больше у масла, а летом оно становится жиже и начинается дребезжание!!!Если замена масла не поможет, а на что я очень надеюсь, то проблема кроется внутри коробки!!!Отпишусь, как поменяю!!!
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #22   16.04.2010, 20:11
Сообщение от Аксеныч Посмотреть сообщение
не гудит, не хрустит нечо туда лезть!!! гимора надо?
Старый #23   17.04.2010, 16:59
Сообщение от N-Form Посмотреть сообщение
Эт как сказать не гудит!!!Когда коробка нагревается, от ручки такое жужжание идет, что если выключить музыку, станет тошно от этого звука!!!как на чермете едишь...Не могу понять, почемууууу???ведь зимой нет никакого жжужания и дребезжания, а как только лето и пипец!!!может кто еще сталкивался с такой проблемой???у кого рычаг КПП не просто "сильно дрыгается", а издает поганые шумы???эта проблема возникла еще тем летом...чувствую и этим летом тоже буду слушать эту металлическую симфонию....
jIga вне форума jIga
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N16 Luxury, 1.5-90, 5d HB
Старый #24   18.05.2010, 09:23
Масло поменял? Помогло? Сам рычаг не разбирал?
Almera N16, 2000, 5d HB, 1.5-90
SViG вне форума SViG
Старый #25   19.05.2010, 10:19
Дребезжание и скрипы только на 5 скорости когда газ отпускаешь - жудкое оч. сильно бесит, как оказалось все просто ( в моем случае было), у меня стоит замок на коробке и крепится он болтами вот такой болт выходит очень близко к тяге переключения передач и вот об него и происходило все это трение и дребезг. Может кому поможет!)))
В любом случае нужно на яму ехать, снимать защиту в районе рычага и смотреть вдвоем (один с салона рычаг болтает по всякому, другой под машиной слушает )))))
orblend вне форума orblend
Старый #26   19.05.2010, 12:25
У мну ручка болталась и вибрация была сильная... оказалось пружинка на креплении ручки к тяге сорвалась, она роль стабилизатора выполняет.
Старый #27   19.05.2010, 13:13
После осмотра обнаружил, что вспрела резиновая втулка кулисы кпп!заказал, как поменяю, отпишусь!!!
Masta_Killa вне форума Masta_Killa
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16 2004г 1,5л
Старый #28   19.05.2010, 14:33
это там где шток рукоятки КПП в коробку уходит?или иное?дайте фотку узла
Старый #29   20.05.2010, 12:38
На днях буду менять и сделаю фото!!!
Старый #30   20.05.2010, 12:42
Вот эта резиновая втулочка...
Изображения
Тип файла: jpg Узел.jpg (50.7 Кб, 160 просмотров)
