Greengreys вне форума Greengreys
Неугомонный мурановод
Старый #21   02.04.2009, 16:54
Смотри мануал EC-311
Возможные причины:
 Improper spark plug
 Insufficient compression
 Incorrect fuel pressure
 The injector circuit is open or shorted
 Fuel injectors
 Intake air leak
 The ignition signal circuit is open or
shorted
 Lack of fuel
 Signal plate
 Heated oxygen sensor 1
 Incorrect PCV hose connection
104 вне форума 104
Старый #22   02.04.2009, 17:00
0300 - Multiple cylinder misfire. Многократная цилиндрическая осечка. перевод этой ошибки.А что делать то?
104 вне форума 104
Старый #23   02.04.2009, 17:04
Неподходящая свеча зажигания Недостаточное сжатие, Неправильное топливное давление, кругооборот инжектора является открытым или воздух Потребления инжекторов Топлива shorted, пропускает кругооборот сигнала воспламенения, открыта или Нехватка shorted топливной пластины Сигнала Горячий датчик кислорода 1 Неправильная связь брандспойта PCV. Свечи поменял, так же перед этим заменил лямдо занды, заменил свечи и катушки, прозванил проводку свечную, а проблема осталась? осталось только заменить блок управления но где гарантия что проблема неисчезнит я вшоке. Голова идет кругом может ли быть проблема из-за, коробки как либо связано?
Старый #24   02.04.2009, 17:07
Качай сервис мануал своего года отсюда http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt/Nissan_Murano Открывай файл EC.пдэф и поиском по своей ошибке открывай раздел, где будет прописано как проверять каждую из возможных причин. распечатывай и в сервис.
104 вне форума 104
Старый #25   02.04.2009, 17:09
Да свечи менял и катушки, лямдозонд тоже менял все, прозванивал проводку, может ли быть связь с заменой каробки, или это блок управления зажигания?
Старый #26   02.04.2009, 17:10
Сообщение от 104 Посмотреть сообщение
Я не технарь, но перевел бы как "пропуск зажигания в цилиндрах"
104 вне форума 104
Старый #27   02.04.2009, 17:33
В сервисе говорят тоже самое и рекомендуют повторную замену катушек и свечей но проблема осталась рекомендуют замену блока упровления сылаясь что у инфинити FX35 была такая проблема и двигатели похожие произвели замену блока управлени и дифект ушол якобы меняется полярность тока из блок поступает на катушку два плюса и из-за этого горят катушки. возмоно ли такое блок управления стоит 40000 рублей на заказ и после поступления его еще надо прошивать у дилеров.
104 вне форума 104
Старый #28   02.04.2009, 17:54
Кто знает дайти совет?
krufel вне форума krufel
Истинный мурановод
Старый #29   02.04.2009, 18:24
Обратись к Кулибину-электрику, чтобы постарался отремонтировать тебе кампутер. Скорее всего микросхема управления катушками свечей там нае...сгорела.
TuXaMaT вне форума TuXaMaT
Старый #30   03.04.2009, 22:27
обычные пропускизиаажигания, вариантов из-за чего появилась ошибка - масса, от плохого бенза и вв проводов до катушек зажигания и неверного софта.
Илья.
