Anatoliy1976 вне форума Anatoliy1976
Лойер
Старый #21   03.06.2009, 01:39
АКБ на ноуте работает, как стабилизатор. А посему блоки ноутов будут тянуть любой преобразователь. Для ноута любой будет нормальным, окромя сильно лево-китайского.
flaky вне форума flaky
Старый #22   03.06.2009, 07:40
как уже выше отмечали импульсные бп чувствительны к форме входного сигнала. Поэтому особо дешевые покупать не стоит, бп ноута может просто не заработать на прямоугольнике. По поводу 300ват инвертеров от прикуривателя - даже если предположить что у него кпд 100 процентов то от сети он будет потреблять 300/12=25А. А с учетом реального кпд порядка 85 процентов почти 30А. От прикуривателя! Если у вас не горят предохранители при нагруженом инвертере то либо они заменены на более мощные что чревато, либо китайский инвертер банально не выдает заявленой мощности.
Если кому интересно тесты
http://www.autodela.ru/main/top/test/invertor2
http://www.autodela.ru/main/top/test/invertor_1kvt
sloon вне форума sloon
Откуда: Северодвинск; Авто: Y61,TB48,33", каты офф, евро-2 (араб)
Старый #23   03.06.2009, 12:10
Сообщение от flaky Посмотреть сообщение
все так но дело в том что я 300 ватт не нагружал никогда. все по очереди - ноут - 65 ватт, телефон вообще можно не считать, максимум 120 ват зарядка фонарь или шуруповерт. предохранители не менял. ничего не горело. не китайский-дорогой. а вообще надо запитать от АКБ (в комплекте есть крепеж) и протестить на максимум, тока вот надо ли оно мне?...
никогда не сдавайся
Старый #24   03.06.2009, 17:40
не, если головой думать то да, лишние провода прокладывать ни к чему. Просто некоторые кмк думают что Патруль он такой, все стерпит
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #25   09.08.2009, 19:09
Надоело мучаться с отсутствием кофе по утрам в путешествиях ,вообщем поставил я себе инвертор на 600 ватт(спрятан под обшивку взади в багажнике), вывел розетку на 220 вольт как показано на фото http://foto.mail.ru/mail/avi.05/91/219.html
,купил испанскую кофеварочку гейзерного типа на 435 ватт и теперь всегда в поездках с кофе.На заднем фоне мыс казантип 4 дня назад крым.Кроме этого двд,ноут,телефоны всегда могут подзарядиться.Поставил под копотом на всякий случай выключатель массы,провод проложил 2 на 4 мм медь многижильный NYM .Делал все сам.
juunitaki вне форума juunitaki
МихайлО Ломоносов
Откуда: Тверь/Старица/Москва/Н-ск; Авто: Nissan Patrol GR Y60 TD42 '96
Старый #26   09.08.2009, 23:33
Сообщение от jvr Посмотреть сообщение
Под обшивкой может греться. На 600W в нем уже должен быть вентилятор для охлаждения.
Старый #27   10.08.2009, 08:13
провод проложил 2 на 4 мм медь - это массовый и + по 4мм каждый? диаметр жилы или сечение в мм2? Если сечение то это очень мало
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #28   10.08.2009, 10:06
Ничего не грееться,хотя на улице было +34 в дороге в Крым,вентилятор стоит и молотит постоянно,поэтому если не использую ,то отключаю массу.В дороге по 3 суток постоянно был включен (смотрели двд),проблем нет пока.Сечение это я указал на один провод 4 мм ,хотя по расчетоам и 2.5 мм должно было хватить,масса подключается у инвертора сразу с его корпуса по ТУ ,вот инвертор
http://www.pleer.ru/_16633.html
здесь же и покупал
Mi3trich вне форума Mi3trich
Старый #29   10.08.2009, 20:08
А где такую сеточку в багажник надыбать
Богатым надо быть вовремя
900 dimon вне форума 900 dimon
Старый #30   10.08.2009, 21:28
По умолчанию преобразователями торгуем лет 5 если брать то лучше rover
преобразователями торгуем лет 5 если брать то лучше rover, 600 ват по любому будет питаться от аккума, китайцев дели на пополам а так работают нормально ну повоняют пару часов...а ноут лучше через преобразователь хотя бы заряжаеться от нормальной зарядки..
