# 21
07.07.2009, 22:40
Проще выкинуть. В основном ключе наверное чип стоял, его выковыряли. А из машины отключили, т.к. никаких лампочек не горит. Поставил обыкновенную сигналку и нет проблем. А ключ если и сделают золотой выйдет.
# 22
07.07.2009, 22:50
R50 стук сзади
Подскажите плиз. При троганье с места если педаль газа чуть больше нужного давануть сзади раздается щелчок, вроде с правой стороны, при плавном нажатии педали такого щелчка нет. Кардан смотрели нормальный. Может у кого было такое?
# 23
08.07.2009, 11:42
Сообщение от Максим R50
как вариант, разбиты шлицы задней полуоси.
Ничего криминального в этом нет (особенно , если у авто достаточный пробег).
Удачи на дорогах !
# 24
09.11.2009, 14:53
всем доброго времени суток!
на пате R50 (3,5 л, АКПП, 2002 гв) возникла следующая проблема - немного потек передний мост (правая сторона по ходу движения, там где стык полуоси). Сначала было похоже на течь смазки, а сейчас вроде как масло трансмиссионное. Течь небольшая (по крайней мере по устрам на земле подтеков не обнаруживается). Уровень масла в мосту проверяли - в норме. При этом на 4WD с прошлой весны не ездил.
вопрос - насколько серьезная проблема, у что (вероятнее всего) надо менять?
спасибо.
# 25
09.11.2009, 15:01
Сообщение от jimcrow
А не может ли это быть след от масла, которое соплится из-под масл. фильтра ? Он как раз сверху стоит. Проверьте для начала...
Если нет, то смотрите сальники полуосей, например.
Удачи на дорогах !
# 26
09.11.2009, 15:12
slavas, нет точно не из под фильтра. тем более, что консистенция была явно не масляная. Вопрос, какие имеено сальники заказывать (там вроде два стоит на полуоси). надеюсю, не придется сначала, разбирать мост, чтобы заказать сальники, а потом ставить все назад и ждать пока привезут.
# 27
09.11.2009, 15:48
Не понял, зачем разбирать мост, чтобы понять, какие там стоят сальники. Что, Экзист уже не подходит ?
Думаю, если что-то разбирать и менять из сальников, то надо менять сразу ДВА. Иначе нет уверенности в результате работы.
Удачи на дорогах !
# 28
10.11.2009, 11:05
slavas, просто я хоч убедиться, что проблема именно в сальнике. Течек в месте обозначенном стрелкой на рисунке  . Я не уверен, что там только два сальнка (№40227Y и №38542P на рисунке), и что проблема только в них. Так бы я заказал на экзисте эти два сальника и все.
есть идеи?
# 29
10.11.2009, 11:26
Ну, кроме вас в этом никто убедиться не сможет, т.к. штатные телепаты в отпуске
Если у вас есть сомнения в том, что проблема именно с сальником/сальниками, посмотрите, что еще может "сопливиться" рядом.
P.S. А может вообще на это не обращать внимание, если масло в раздатке не уходит ?
Удачи на дорогах !
# 30
10.11.2009, 14:25
Хотелось бы думать, что это мелочь (т.к. масло в мосту при последней проверке было на месте), но смущает, что в месте утечки есть следы смазки в перемешку с маслом. Правда, не могу понять, откуда именно эту смазку "гонит".
