# 21
25.05.2009, 21:55
Блок IPDM это блок предохранителей под капотом.
PS Просто я думал, что сначала код ошибки будет моргать, а уже после этого ошибка и сотрется.
# 22
25.05.2009, 22:06
У меня начала моргать лампока после уборки салона. Я снял дефект открывая, закрывая двери и включая зажигание. После этого лампочка не моргала несколько дней, а потом опять все повторилось и ничего не помогло, даже четырехкратное обращение к ОД, и только замена блока пока помогла. Не знаю ндолго ли, но езжу уже два месяца.
# 23
26.05.2009, 09:13
Уважаемые форумчане! Проблема может быть в подключении подушки в рулевом колесе. Клемы подушки и проводов идущих в блок управления не очень качетсвенные и разбалтываются со временем, что приводит к размыканию контактов. При размыкании загорается лампочка ошибки подушки. Лечится разборкой руля (не сниамя его) и обжимом контактов.
# 24
26.05.2009, 11:35
Сообщение от YrOK
Как руль разобрать, не сломав ничего  ?
Последний раз редактировалось Fenix747, 26.05.2009 в 11:45.
Причина: Не злоупотредляем цитированием
# 25
27.05.2009, 09:15
Это устройство руля.
http://www.1001z.ru/_pages/nissan/in...PT04MDk0MU0%3D
Нужно снять заглушки 48465М (см. рисунок), выкрутить два самореза 48433М и снять пластиковые накладки 25691 с кнопками управления, затем вытащить подушку 98510М (она находится за эмблемой "NISSAN").
Сборка в обратном порядке
# 26
09.10.2009, 21:36
Приветствую! прокатался на своем икстрейле два года и началась та же фигня с айрбеком, совершенно не понятно почему мигает лампочка.Скидывал сам пару раз по совету 4 раза вкл. зажигание помогает на пару дней и все по новому. в сервисе облазили все разъемы причем сами удивились пока что там трогали ошибка скинулась сама собой чего в принципе быть не должно, короче так и не разобрались. Единственное сказали что ошибка идет по левой стороне и все.
# 27
09.10.2009, 21:39
Подскажите пожалуйста код этого блока
# 28
09.10.2009, 23:20
Сообщение от leonix
А в Коми только в Сыктывкаре ближайший официальный дилер? Я бы ехал к нему и требовал устранить недостаток по гарантии…
nissan-wiki.ru
# 29
09.10.2009, 23:45
Сообщение от leonix
Кирилл, ну пусть человек сам покопается, нам что жалко...
Что конкретно Вас интересует? Если именно код (точне номер) блока ACU (почему то его еще кличат ECU), то тут все зависит от Вашей комплекации, если без боковых шторок, то AAD7, если тс боковыми шторкми, то AAD9
Находится он между сиденьями под боксом. Если Вас интересует его партнмбер, то это деталь: 28556-JG425, стоит не дешево...
Если нужна схема, не вопрос, пишите в личку вышлю по почте...
P.S. Все таки правильно блок-ACU
Последний раз редактировалось Boxxer, 10.10.2009 в 00:24.
# 30
10.10.2009, 22:35
Сообщение от Boxxer
X-trail (Т31) что бывает без шторок?
