# 22
				01.04.2009, 23:03
			Сообщение от jvr
 можно темы обьединить
 Поддерживаю.
Валерий, у тебя пластина под выносной фонарь уже имеет трубки/резинки(на фото не вижу что точно), которые отодвигают скобу крепления колеса, или они были поставлены отдельно(и что, собственно, это было)? На сколько миллиметров в итоге ты увел скобу от двери и какие болты использовал? Мне показалось, что больше 20 мм на штатных уже не получить - нужно искать удлиненные. А там резьба нестандартная - сколько в магазинах/на рынке спрашивал, нигде их не находил.
				С уважением, Алексей.
# 23
				02.04.2009, 07:53
		 Взял в строительном магазе алюминиевые фиговины, которые при заделки концов тросов на них одеваются - такие, овальные в сечении с дыркой посередке, отпилил лишнее, и через удлиненные болты с прокладкой из линолеумных колец притянул на место. Того же эффекта можно добиться и шайбами. Просто цельные проставки с увеличенной опорной поверхностью мне больше пондравились!
# 24
				02.04.2009, 07:55
			Сообщение от biorn
 Нестандартная?!! Обычные болты купил - спокойно вкрутились... Да и на вид - такая же...
# 25
				02.04.2009, 08:43
			Сообщение от iLapin
 ли после таких экспериментов плохо двери (все-таки 33-я значительно тяжелее)?
 Где-то в теме про запаску рассказывали про калитку со штатным бампером.Покопайся может найдёшь.
# 26
				02.04.2009, 10:12
 Там резиночки/прокладки стоят 2-3 мм,из разряда сантехнических прокладок и  к двери прижата
 Сейчас с добавлением дополнительных шайб(на фото нет их еще) получаеться где то около 5 см,подгонял под 35 запаску,померил- Все встает и не задевает,только колесо теперь на бампере лежать будет,в принципе как у всех.Болты удлинненные с мелкой резьбой купил на авторынке  ,где все к российским машинам продается,длина примерно 12-13 см
# 27
				02.04.2009, 13:06
			Сообщение от Kurok
 Там шаг резьбы 1,25. Стандартная резьба идет с шагом 1,5.
				don't worry, be happy
# 28
				04.04.2009, 19:57
			Сообщение от Легыч
 Сегодня специально попробовал - вворачивается стандартный болт 10мм от руки легко... может от года зависит.
# 29
				04.04.2009, 20:54
			Сообщение от Легыч
			Сообщение от iLapin
 У меня машина 7-го года. Болты М10 с 20 нитками на см. Так-то
Ошибиться не мог, поскольку измерял набором эталонных гребенок.
# 30
				04.04.2009, 22:56
		 у меня нестандартная,1.25 кажется. Про проставку все придумал, как сделаю, рассакажу.
