#21
				10.09.2010, 10:50
			Сообщение от jvr
 вот такой ключ |  У мну только один хвост под головки.  |
#22
				30.06.2011, 02:27
				 Сорвал крепление колеса
 После шиномонтажа решил протянуть болты. Один оторвал - половина штыря осталась в гайке   . На балоннике не висел и не плясал. Мой косяк или что-то со штырём было не так? Боюсь к колёсам подходить теперь. Собственно вопроса два:
1. Затягивать без усилия?
2. Что делать с поломанным штырём в ступице, он как-то меняется?
(в поиске пытался пошуровать, но безуспешно).
#23
				30.06.2011, 02:38
	| 1. металл нужно чувствовать 2.шпилька выбивается и забивается новая...ничего сложного
#24
				30.06.2011, 02:46
			Сообщение от Lonjeron
 1. металл нужно чувствовать |  Да я без фанатизма вроде. Привык к бмв - там болты, а не гайки, - всегда до самого упора тянешь. |
#25
				30.06.2011, 06:36
	| нет понятия "упора" - есть рекомендованное усилие затяжки. Для колесных гаек/болтов легковых автомобилей оно составляет 11-12 кг. Советую купить динамометрический ключ и пользоваться им.
				__________________запчасти, ремонт и обслуживание Nissan/Infiniti
 crabcar.ru
 т. +79160071112
 			 Последний раз редактировалось Пуська, 30.06.2011 в 08:56.
				Причина: Излишнее цитирование
#26
				30.06.2011, 09:39
			Сообщение от dnd
 Да я без |  Потянуть шпильку могли и на монтаже,но вовремя остановились,а ты добил...
				__________________Долгое путешествие всегда начинается со слов: "Я знаю короткую дорогу"
#27
				30.06.2011, 11:44
			Сообщение от AndrAB
 нет понятия "упора" - есть рекомендованное усилие затяжки. Для колесных гаек/болтов легковых автомобилей оно составляет 11-12 кг. Советую купить динамометрический ключ и пользоваться им. |  Есть субъективное ощущение чрезмерного усилия на плече рычага. Это я называю "упором". Когда закрутил, а потом нужно ещё докрутить - то есть применить дополнительное усилие. Тогда понятно, что можно сорвать. Я закручивал предельно аккуратно и так и не дошёл до "упора" - гайка, как в масле проворачивалась дальше и дальше, пока не оторвалась с куском шпильки. I was like WTF. |
#28
				30.06.2011, 12:55
	| Если идти логическим путем, ты же затягивал все гайки сам, соответственно раз другие шпильки не поломались, значит эта была уже потянута ранее.Но прикупить "динамик" не помешает, тебе Дим будет проще и спокойнее
				__________________Patrol Custom Garage (Power Hunters).
#29
				30.06.2011, 13:15
			Сообщение от PetroFF
 Если идти логическим путем, ты же затягивал все гайки сам, соответственно раз другие шпильки не поломались |  Логично, ага. Про динамик понял, спасиб! |
#30
				02.07.2011, 23:19
	| Извините, снова я. Шпильки купил. Из ступицы они выбиваются или выкручиваются? А то мало ли, снова металл не почувствую и уже ступицу надо будет менять   |
