# 21
05.03.2010, 17:10
по неровному полу Поиск, обсуждалось даже с фото
# 22
05.03.2010, 17:17
спасибо, поищем!
нашел только это, правда про Т31, но думаю и про Т30 верно будет:
(-) Пол под водительским салоном неровный, в следствии длительного пользования иксом продавливается пол, ровно под ногами, посередине остается на месте т.к. продавица ему не дает железная балка. Пришлось подымать покрытие пола и выравнивать его с помощью пенопласта.
как'то неожиданно для такого авто... (
Nissan X-TRAIL 2002, европеец, бензин, 2.0, ручка. люстры нема)
# 23
05.03.2010, 17:29
# 24
09.03.2010, 15:50
Вода в салоне
В левом подстаканнике (со стороны водителя) панели приборов обнаружил воду. Снял внутренюю часть левой стойки лобового стекла. Обшивка потолка по контуру водительской двери была влажной. Вопрос. Может ли вода попадать в салон по проводу питания фонарей, расположенных в реллингах или она попадает через люк?
# 25
01.10.2013, 10:59
У меня вода попадала во время дождя по жгуту,который заходит в салон через левый брызговик под панель приборов. Снимал крыло,защиту,обнаружил смещение жгута засчет обрыва отбортовки,закрепил новую и все исчезло.
# 26
14.10.2013, 16:54
Сообщение от Aндрей Иваненко
Заклейте люк по периметру снаружи и под струю, пока не холодно.
Или потихоньку залейте водой корыто люка, предварительно прочистив сливной дренаж. Не думаю, что прогнить могло, но мало ли?
тоже склонен винить скорее рейлинги, но люк проверить и исключить легче...
Кстати, не затруднить сделать фото открытого люка изнутри по бокам?
Где стык крыши и потолка.
Есть надобность.
Спасибо!
# 27
01.07.2017, 21:49
На днях обнаружил лужу на резиновом коврике пассажира, поднял его и удивился ещё больше, под ним тоже мокро. Списал на неприкрытое стекло и косой дождь. Высушил, а коврик так и не положил, а тут как раз ливень и опять лужа, руками полазил под панелью, в ногах пассажирского места, а там мокро. Открыл капот, полил водой и выявил две проблемы. Проблема номер раз это криворукие установщики сигналки, при протяжке проводульки в салон они не особо воткнули на место резиновую заглушку рядом с блоком abs через которую протянули провод. В итоге всё что капало или лилось на провод и заглушку спокойно попадало в салон. Воткнули её так что она со временем вылезла оттуда практически вся и начался потоп. Тут как бы всё понятно и относительно просто, стоит только неудобно, но решается на раз-два.
Проблема номер два поставила меня в тупик. Дело в том что по идее и логике конструкторов эта несчастная заглушка как бы не могла быть проблемой, вода на эту стенку попадает в общем то только из под колёс, но на стоящей машине вся вода от дождя льётся мимо, точнее по сливу налево и направо. А у меня она лилась в нескольких местах, не капала, а нормальненько так лилась.
Для устранения проблемы пришлось сдёрнуть пластик под стеклом, снять щётки, трапецию и то самое аля корыто по которому по идее всё должно сливаться. Выяснилось что под ним уплотнитель из паралона... . Впервые вижу такой прикол. Отошёл он в нескольких местах, я его оторвал весь и выкинул. Взял уплотнитель от межкомнатной двери трубчатый на самоклейке и приклеил. После сборки выяснилось что и он не прилегает по всей нижней плоскости. Пробовал и так и эдак, и гнуть и отстукивать ничего не вышло. Победить его мне не удалось именно над проблемным местом(над блоком abs) и местами в углах. Несколько раз ставил-снимал, энцать раз просто примерял и пробовал выправить. Почесал репу, взял сантехнический герметик, намазал полностью всю эту полочку на кузове и аккуратно вложил туда это жестяное корыто. Собрал обратно и надеюсь больше туда не полезу.
Последний раз редактировалось Fenix747, 02.07.2017 в 13:31.
