# 21
18.02.2009, 09:31
кольцо широкое - площадь взаимодействия большая) конфликта метал-пластик нет, штатный диск горе-мантажник надел на кольцо, у кольца смялась передняя самая узкая часть само кольцо осталось целым ну и колесо оделось криво, заменил только из эстетических соображений а так кольцо осталось функциональным
зазора нет колесо оделось плотненько
Ибо нефиг, ибо так
# 22
18.02.2009, 14:04
Сообщение от Креатифф
 ... Вы мне физику объясните, сам я не могу пока понять, что именно кольцо центрирует в момент затяжки. ...
Допуски и посадки... Практика известна, теперь теория. В любом случае, при установке диска на ступицу осуществляется соединение (посадка) с зазором иначе снять диск можно было бы только его разогрев. Величина зазора позволяет правильно отцентрировать диск по отношению к оси ступицы и избежать дисбалланса. Не соотвествие есть всегда, но при допустимых параметрах (фиг его знает, может это 0,3 мм) мы дисбалланса не ощущаем. При отсутствии проставочного кольца - зазор составляет полмиллиметра и больше, что походу больше допустимого и не позволяет правильно отцентрировать колесо. Гайки сделаны конусными - чтобы не откручивались, а основная их задача прижать диск к ступице. Вроде бы всё.
Последний раз редактировалось ZUZU77, 18.02.2009 в 14:51.
Причина: Лишнее цитирование
# 23
18.02.2009, 20:38
Сергей, поведал все правильно, возражений нет, но от вопроса помоему ушел.
Сообщение от Olsergey
Вообщем все упирается в эту величину, какая она должна быть? 0,1 или 1 мм?
Кстати, Ильфак, я не понял, ты что переметнулся в стан врага?
# 24
18.02.2009, 22:45
:-) и ни куда я не ушёл. Вопрос был:
 Ребята! Вы мне физику объясните, сам я не могу пока понять, что именно кольцо центрирует в момент затяжки. .
кольцо позволяет более точно сесть на посадочное место ступицы. Как мы уже выяснили, что 0,5 мм - это сильно большая разница между посадочными размерами диска и ступицы. Судя по размерам внутреннего отверстия диска ближайшее к нашему 66,1 есть 66,6 - может конечно на нём и не будет бить... Ключевое слово - "МОЖЕТ" :-) А меньшего диаметра так точно не стоит ставить: ехал я как-то по Киеву на такси (в аэропорт опаздывал - перебирать не приходилось) так у мужика стояли с меньшим, естественно на ступицу нормально не сели и поездка была похожа на глубокий сеанс вибромассажа :-) Так что, повторюсь - кольцо центрирует диск относительно ступицы, а не конусные гайки - они при затяжке позволяют не расплющить кольцо и оставаться диску на положенгном ему месте.
# 25
19.02.2009, 07:48
Шамиль  айда весны дождемся и промеряем)))) сейчас ковыряться не с руки, да и грязи там мама не горюй, по сабжу диск на кольцо и кольцо на ступицу одеваются плотно и гайки затягивал не опуская колеса на землю, в свое время ради интереса тряс калесики на ступицах без болтов и что та зазора не почувствовал, пласмаска у кольца крепкая валлахи ))))
Ибо нефиг, ибо так
# 26
19.02.2009, 08:20
А-а-а! А то кричу, кричу!
Вот на счет этого я сильно сомневаюсь. Ну да ладно, действительно у каждого свое мнение, пену гнать не будем, пожара все равно нет. Потеплеет промерею все заново.
Сообщение от Джибчик
 айда весны дождемся
Айда!
