# 21
09.01.2008, 18:49
Забыл отметить, если это важно: моему покемону тоже 10 лет, а пробег 140.000 км
# 22
10.01.2008, 12:36
Сообщение от kombie
 Sh@dow
Могу пока сказать только по своему опыту:
Минуты 3 прыгаю около только что заведенной машины с сигаретой, и в путь. Минуты 3 движения - и пошло тепло. Еще минут 5-10 и стрелка t занимает свое единственно верное положение - посередине белой зоны, и в салон начинает поступать горячий воздух.
В последние дни (когда температура за бортом минус 10 - минус 17) я исправил это заменой термостата (читай выше )
У меня от замены ОЖ и (прежде всего) термостата тепла значительно прибавилось.
Понял,спбо за отзыв! Значит думаю что замена термостата не помешает  тем более что недорого! Примерно 50$ ?!
# 23
10.01.2008, 12:52
Sh@dow
Нет. Не 50 у.е.
Мне все (термостат, антифриз Кастрол, работа) вышло в 2600 рублей
# 24
15.01.2008, 22:45
Сообщение от kombie
 Sh@dow
Нет. Не 50 у.е.
Подскажи еще плиз - при замене термостата охлаждающ жидкость хоть менять не надо? а то все залито новое и очень дорогое)))
# 25
16.01.2008, 00:27
При замене термостата жидкость менять не нужно! Просто при съеме термостата сольется некоторое количество, около 0.5 л. При замене я подставил чистый таз под мотор и все что стекло составило не более 0.5 л. После замены можно этот же антифриз залить обратно или долить нового. Я из тазика залил обратно в радиатор, жидкость была чистой. Мой папелац проехал почти 170тыщ и к этому пробегу заклинило термостат.
А вообще заменить термостат очень даже просто - все, что нужно, это накидная головка на 10, герметик для термостатов и 30 мин времемни. Да, и не забыть удалить воздух из системы - при доливе жидкости в радиатор, нужно выкрутить винт прокачки воздуха, увидите, как булькают пузыри, значит воздух вытесняется. Успехов! ))
# 26
16.01.2008, 07:02
Sh@dow
emil'en
Совершенно верно! Полностью менять ОЖ при замене термостата НЕ нужно. Надо просто быть готовым иметь под рукой "доливку", т.к. немного ОЖ вытечет.
У меня просто другой случай был: я хотел специально сменить ОЖ, т.к. надо было подлить немного, но не знал, что именно залито в систему охлаждения.
# 27
16.01.2008, 09:27
Касаемо жидкостей... есть еще универсальный антифриз... его вроде как со всеми мешать можно.... Что именно это такое и какой фирмы сказать не могу, еще только собираюсь покупать...
# 28
16.01.2008, 10:25
у меня вытекло литра полтора, впринципе менять его не сложно, тока проблема была нанести герметик на нижнюю часть...
Спутниковый Мониторинг транспорта и контроль топлива.
onspro.ru ons-prometei.ru онс-прометей.рф
# 29
16.01.2008, 11:44
emil'en и kombie - спбо! будем дерзать
# 30
16.01.2008, 17:38
Simmer
Вот мне тоже никто ниче точно сказать не мог и я нашел не самый дешевый, но, думаю, правильный выход
