# 21
04.02.2009, 13:52
Этот минус думаю какая-то меточка или руками установленная или технологическая, обозначения с прямым минусом ваще не встречалось.
Кста по-поводу полярного:
EPITAXIAL PLANAR дословно ЭПИТАКСИАЛЬНЫЙ (метод изготовления) ПЛОСКИЙ - а не полярный
Во еще ему полный аналог
http://www.keccorp.ru/data/cat_datasheets/KTC4076.pdf
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
# 22
04.02.2009, 13:57
прав! спору нет)
теперь занимаюсь поисками этого транзистора  )))
отпишусь!
Спасибо!
# 23
04.02.2009, 15:09
Сообщение от Pular
Не путай. Это не аналог, а комплементарный к нему, т.е дополнительный(противоположный).
http://efind.ru/icsearch/?search=kta2015 вот здесь посмотри
# 24
04.02.2009, 15:16
подтверждаю, 2015 - pnp, 4076 - npn ;)
# 25
04.02.2009, 15:21
Точно, сорри....
вот еще обозначения нарыл: http://clivetec.superihost.com/SMD_CodesZ.htm
ZY 2SA1182-Y Tos - SOT23 Si pnp
ZY 2SA1588-Y Tos - SOT323 Si pnp
отличаются тока корпусом, а все параметры одинаковые
# 26
04.02.2009, 15:41
# 28
04.02.2009, 22:41
граждане вы о чём ваще говорите!?
тихий ужас!
полевой и биполярный транзистор совершенно разные вещи!
первая ссылка однозначно указывает на биполярный транзистор, в то время как в описании неисправности описан полевой.
Я к примеру (не смотря на опыт)затрудняюсь подобрать транзистор такого размера полагаясь на пару букв на корпусе - увы исходя из моих наблюдений они не несут информации о марке транзистора - как правило в подобных случаях необходимо вычислить параметры транзистора и подобрать подходящий, а в данной ситуации на мой взгляд эта ситуация сильно упрощена ибо функция транзистора сведена к минимуму - работать ключём.
Кстати о птицах- учитывая то что современные модули не редко изобилуют "лишними" контактами можно посмотреть на плате неиспользованные участки схемы и при некоторой доле везения найти такой же транзистор... в моей практике нередко именно так и получалось найти необходимую деталь...
# 29
04.02.2009, 22:49
спасибо за ценный ответ!
так что мне лучше всего делать в данной ситуации, на Ваш взгляд? искать неиспользуемый транзистор?
# 30
04.02.2009, 23:38
Сообщение от arhetector
Полностью согласен. Если для вас затруднительно найти не задействованный транзистор, можно попробавать распотрошить старую магнитоллу или компьютерную плату и т.п.(спросите у какогонибудь радиолюбителя) и по очереди в паивать всё что на него похоже. Долго конечно но как правило помогает.
