Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 21
23.12.2009, 18:58
Нынешние морозы натолкнули на мысль установить подогреватель двигателя, до этого на двух "фордах" стояла DEFA, меня вполне устраивала, так как в гараже дома есть розетка, а на работе стоянка оборудована розетками. Выбор опять упал на электрические, а их в Тюмени устанавливают трех производителей: тюменский "Северс-м", DEFA, американский "Хотстарт". Еще хотелось, чтобы и салон был теплым к моменту поездки, выбор один - DEFA с подогревом двигателя и обогревом салона (на первом форде так было). На сайте производителя все выбрал, нашел тюменского дилера, узнал цену - 17 рублей с установкой. Затем решил узнать у ОД "ниссана" про установку (видел у них на стенде в продаже), позвонил и ... меня огорошил ответ менеджера - мы не рекомендуем их ставить, так как могут дать протечку шланги (комплект для нашего авто ставится в разрез шланга ОЖ), а при критическом понижении ОЖ может произойти замыкание и ПОЖАР!!! Я ему, а что рекомендуете, ответ - автономный. Я - разве норвеги такие дураки, чтобы рекомендовать к установке непроверенные подогреватели. Не буду пересказывать наш диалог. Результат - говорит - покупайте, мы вам установим, но снимаем с себя всю ответственность в случае чего. Вот я и думаю, а что автономные так безопасней, чем электрические, или это очередной развод ОД, ведь автономный с установкой в разы дороже электрического, а на дворе кризис... Какие есть мнения?
# 22
23.12.2009, 19:45
Сообщение от AlekSandr2
 Какие есть мнения?
1. не у всех есть гараж или возможность ставить каждый день, отсутствие электричеста и т.д.
2. все таки 220 и надо идти по холоду чтоб это все дело включить, автономный дистанционно или по таймеру-вышел из дома сел и поехал.
3. автономный подогреватель не опаснее работы обычного двигателя авто при грамотной установке, и у них всегда есть куча блокировок на случай сбоев.
4. в вашем случае не так уж и дешево, найдите контору где дешевле поставят гидроник или др алтернативу.
Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас
# 24
04.01.2010, 17:11
Сообщение от GLAZGO
 Это обычное лукавство установщиков
Так я тоже это хотел сказать ОД, но у них другое мнение, чем дороже, тем лучше!!!
# 25
25.05.2010, 06:48
Привет всем. Хочу сам установить элетроподогреватель ОЖ с интегрированной помпой. Подскажите, кто знает, оптимальные места врезки в систему охлаждения (знаю, что на трейле она немного необычная).
# 26
25.05.2010, 08:09
Сообщение от Samal
Год почти изучал эту проблему и считаю, что для подогревателя ОЖ с встроенной помпой самое место на иксе в разрыв обратки печки (жидкость должна подаваться в сторону двигателя).
# 27
25.05.2010, 08:29
Сообщение от flash_v
тоже думаю об этом, смущает только одно: насколько сильное спротивление потоку ОЖ будет создавать отключенный подогреваетль (его помпа) при работающем двигателе...
# 28
25.05.2010, 16:55
Сообщение от Samal
они разные бывают.... есть кимхостарт в помпой (16000 р.) там судя по конструкции помпы сопротивления не будет.... хотя утверждать не буду, например у вебасто есть специальные клапаны для этого, вставляется в разрыв обратки печки, а два отвода на подогреватель, клапан позволяет нормально циркулировать ОЖ, его можно посмотреть в инете (гугл) в ремкомплектах к вебасто, там же можно посмотреть схемы подключения, гидроник и вебасто это по сути подогреватели со встроенной помпой..... только подогрев идет бензином... Лично я, как говорил выше, поставил дефу, на мой авто был вариант с подогревом масла, этой зимой показал себя просто отлично, при - 30 не обязательно греть 3 часа, вполне хватает 1 часа, не завелся только 1 раз при - 38, но там подкачал аккумулятор, хотел ставить на будущую зиму подзарядку, но вот подумал, а стоит ли при ниже -30 вообще брать машинку? (цена на зарядное кусается....)
# 29
26.05.2010, 07:47
вот его и хочу поставить... наверное небуду заморачиваться, поставлю в разрез обратки печки. А если что не устроит, можно и переделать.
# 30
26.05.2010, 12:51
почему именно обратки? а салон как греть?
