klim in вне форума klim in
Старый #21   03.09.2009, 00:35
По умолчанию Отказал водительский электростеклоподьемник
Доброй ночи, начну по порядку. С утра плоховато крутил статер, но ДВС запустился практически с "полпинка". После работы такая-же ситуация. По дороге домой была необходимость заглушить ДВС и постоять с включенными габаритами минут 30 - в результате умер аккумулятор (год рождения 2002 - пора бы уже). Вызвонил сына, он подьехал на своей машинке, снял его АКБ, поставил себе, запустился, поставил обратной свой аккумулятор и заметил, что не работает водительский электростеклоподьемник (благо-дело стекло в верхнем положении). Все остальное в порядке, предохранители непричем. С помощью поисковика и полезностей ничего похожено не нашел. Какие мысли?
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
Старый #22   03.09.2009, 12:18
Видимо проблема "плавающая" - не утерпел, ночью пошел в гараж и пока АКБ стояла на зарядке вытащил БУС, потыкал разьемы (снять не смог т.к. забыл дома очки) собрал все на место. А утром подключил АКБ, завелся и водительский СП заработал как ни в чем ни бывало. Вот такой трабл, господа.
POISON вне форума POISON
Откуда: Донецк; Авто: Nisan X-Trail Columbia 2,2 dCi 2007 г.в.
Старый #23   03.09.2009, 12:24
ВОЛШЕБСТВО!!!!!!
LONG LIVE NISSAN X-TRAIL (T 30) !!!
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #24   03.09.2009, 19:29
Это не волшебство, обсуждалось такое дело. Подгорание контактов.
Старый #25   05.09.2009, 16:04
Да, бывает такая фигня
zelenii вне форума zelenii
Старый #26   30.11.2009, 13:20
Случилось то же самое, что и у klim in, сел аккамулятор, после подзарядки перестало работать стекло водительской двери, вытащил БУС, отсоеденил разъем, подсоеденил и все заработало. Наверное происходит какой то глюк и пока не отсоеденишь разъм, стекло водительской двери работать не будет.
Старый #27   30.11.2009, 14:24
Сообщение от zelenii Посмотреть сообщение
Думаю, что просто совпадение, т.к. аккумулятор ранее отсоединял неоднократно по разным причинам, но такой трабл со стеклоподьемником впервый и надеюсь в последний раз.
John2002 вне форума John2002
Старый #28   10.01.2010, 20:55
сегодня решил снять механизм водительского степлоподъемника и смазать его, так как ходил медленно и скрипел, после установки обратно в автоматическом режиме перестал подниматься вверх, тоесть он поднимается, и потом приопускается обратно сантиметров на 10! пробовал програмировать, опускаю в низ, держу кнопку 5секунд, поднимаю наверх,держу 5 секунд и как только отпускаю он опять приопускается! пробывал держать дольше что даже срабатывала защита от перегрева на моторе но но толка никакого! может я что то ни так делаю?
demox вне форума demox
Старый #29   13.01.2010, 10:14
если бы "отбой" срабатывал на всем протяжении движения стекла, включая положение упора в раму, то он бы и "отбивался" всегда (вимдимо то, что у тебя и происходит) за несколько миллиметров до упора в раму "отбой" отключается выключателем, провода от которого подходят в БУС, смотри контакты в разьеме или разбирай механизм и смотри выключатель "отбоя"...
какое "подгорание", если контакты вод.СП комутируют реле через контроллер, реле вряд ли подгорят, там контакты помощнее, чем в кнопках, скорее либо грязь (вода) в контактах переключателя вод.СП или действительно банальный "глюк" в контроллере БУС, у меня например при курении в дождь при опущенном на треть окне с дефлектора (маленький) льет прямо на кнопки БУСа, а зимой туда минисугробы падают, тряпочкой его накрываю в такие моменты...
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 10.02.2010 в 12:36.
Старый #30   13.01.2010, 15:40
наконец то я разобрался в чём дело, оказывается после установки стеклоподъемника надо его настроить, для этого на самом двигателе есть кнопка (черная резиновая) её видно через техническое отверстие если снять блок управления с кнопками даже не снимая обшивы, так вот нужно поднять стекло вверх потом нажать эту кнопку как можно сильнее(это даже не кнопка а просто резинка, и при её нажатии мы просто останавливаем внутри моторчика механизм) и опустить стекло вниз, затем отпустить кнопку и поднять стекло, и вот после этого начинает работать автоматический режим нормально!
