igrok1313 вне форума igrok1313
Откуда: Литва,Вильнюс,Григишкес; Авто: NISSAN ALMERA TINO YD22DDTi 84kW 2000.09 продано,остался OPEL ZafiraB COSMO уже ZAFIRA C
Старый #21   06.06.2011, 19:21
Перемотать можно если есть понятие,сопротивлением не обманешь(проверено),на нашу от чего либо другого не приколхозишь,только родной.так что или на разборах(с тестором для проверки) или решаться мотать.Maguk если выложишь фото датчика объясню как разобрать.
Maguk вне форума Maguk
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Almera Tino 2001год QG18
Старый #22   07.06.2011, 07:12
Сегодня угробил 2 датчика положения коленвала ВАЗ 2110. Купил датчик и провода к нему с фишкой, родной убитый датчик отрезал, к этим проводам присоединил ВАЗовский. Включил зажигание- ABS погас. Первый убили сами, решили подточить вазовский, родной датчик к концу квадратный и тонкий, кто ж знал что катушка в самом конце датчика стоит! Второй поставили подложив шайбы, чтоб не касался шестенрни в ступице, на датчик намотал изоленты, чтоб в притирку шёл, прикрутил. Включаю зажигание - горит ABS! Снял, оказалось когда я впритирку запихивал датчик , провернулась не знаю как назвать крышка или как, короче та пластмассовая беда которая входит в ступицу, она же закрывает катушку и магнит, оборвав проводки катушки, причём внутренний под корень! паять не к чему. одно не пойму , как можно делать такое фуфло, наш датчик разобрать целая проблема, тут же само всё разбирается, и не ругай ВАЗ после этого! Вопрос вот в чём, лампочка то гаснет, но чё то мне кажется что считывать он импульсы он не будет , ну пусть это колесо не будет в режиме АВС , а остальные то будут? или при движении система получит импульсы ото всех датчиков кроме этого и снова ошибку выдаст? Кто так пробовал? Стоит купить ТРЕТИЙ датчик коленвала или толку от этого не будет?
Уважаемый igrok1313 , мотать я не умею к сожалению =(
Добавлено через 8 часов 38 минут
вот кстати то же самое что я делал http://elantra-club.ru/forum/showthr...A%E0+%C0%C1%D1
Последний раз редактировалось Maguk, 07.06.2011 в 07:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый #23   07.06.2011, 16:41
Сообщение от Maguk Посмотреть сообщение
даст обязательно,всё таки ищи по разборам,я три или четыре месяца искал и нашёл,а за новый деньги действительно просят не реальные,за какую то катушечку.
Алексей bird вне форума Алексей bird
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera Tino, 1.8, 2001г Серебристый металлик
Старый #24   07.06.2011, 21:52
Сообщение от serg1476 Посмотреть сообщение
Самому в EXIST.ru трудно глянуть?
Ну и хде там Бош?????
serg1476 вне форума serg1476
Старый #25   08.06.2011, 00:19
Сообщение от Алексей bird Посмотреть сообщение
В смысле?
Я дал оригинальный номер.
Бошевский номер в сообщении выше.
Что ты ещё то хочешь?
Всем привет!
Юрка вне форума Юрка
Старый #26   08.06.2011, 00:53
Дима (igrok1313)
Ты примерно так востанавливал датчик ?
http://www.toyota-club.net/files/03-...-08-16_abs.htm
Всем Счастливо оставаться!
Старый #27   08.06.2011, 08:28
В смысле?
Да в в том смысле что номерок оригинала я и сам знаю, а вопрос был про БОШ, а это который неоригинал, а он не указывается в таблицу замены
Сообщение от koala69 Посмотреть сообщение
заднии ~2200 руб БОШ. везут с Германии
Старый #28   08.06.2011, 08:54
Сообщение от igrok1313 Посмотреть сообщение
Код детали Фирма Описание Кол-во Цена Сумма
0 265 007 557 Bosch Датчик частоты вращения 1 2674,46 2674,46
Общая сумма 2674,46 Руб.
Ну разуй глаза то!!!
Он тоже в замене не указан.
Всем привет!
Старый #29   08.06.2011, 17:16
Сообщение от Юрка Посмотреть сообщение
да смысл такой,только наш естесственно другой формы чуток, и там главное правильно вскрыть катушку
Старый #30   10.06.2011, 20:11
Сделал абс только шас. Проехал километров 5. Пока всё работает. Датчик положения коленвала производства зао группа омега . Фото смогу выложить только во вторник ибо шас в деревне с телефона. Кому если надо. Могу прислать ммс . Коротко. Дырку под болт разточить. Для регулировки зазора использовал кусочек шланга. На фото видно. Зазор между сердечником и шестерёнкой около 2 мм. Делов на 20 минут. И цена вопроса 155 рублей.
