# 21
26.01.2009, 07:42
Там шланг ...как капельница стоит прозрачный и эластичный..его трудно порвать ..скорей всего по непонятным причинам ..слетел с писяшки  тупо ..
# 22
29.01.2009, 18:35
Шланг банально лопнул точно посередине в гибкой резиновой гофре.
И теперь надо разобрать обшивку в областях пролегания шланга и посмотреть что там да как.
и что можно предпринять для ремонта или замены.
замена более оптимальна, но где там прячутся штуцера, на которые надо насадить шланги?
Пока Вы продолжаете делать то, что Вы делали, Вы продолжаете получать то, что Вы получали.
Джим Рон
# 23
29.01.2009, 18:41
Попробуй состыковать два конца через подходяшший размер пласиковой трубочки ..ну чтото типа от шариковой ручки.. Если замена .. то вперед за капельницей ..
# 24
30.01.2009, 01:34
В любом авто магазине надо взять трубки для Ваза и отрезать нужный кусок. Трубка должна быть чуть больше. Кстати есть и соединители пластиковые в тех же магазах.
02.02.2009, 13:45
прошу помощи с рекомендациями.
вот собственно как это смотрится:
как то не получилось снять с двери полоску обшивки, закрывающую шланг к жиклеру омывателя. (она же закрывает и задний стоп сигнал).
винты (2 шт) как то странно крутятся - похоже на какой то механизм защелки/замка.
слева-справа пластиковые защелки отщелкнул, но что то держит в середине.
дополнительные усилия могут привести к разрушению пластика.
а ведь должно как то сниматься.
и потом еще - как там крепится обшивка в багажнике? - ее ведь тоже надо снять. поломать - много ума не надо. а надо ж снять.
прошу помощи с рекомендациями..
Джим Рон
Последний раз редактировалось Уkkо, 02.02.2009 в 22:06.
# 26
02.02.2009, 14:39
Сообщение от e2katlan
Мож что то между строчек и не дочитал.......но что мешает тупо соединить оборванные концы с помощью переходника, как уже сказали Снуп и КЛН. Зачем что то разбирать и прокладывать новую магистраль.
# 27
03.02.2009, 16:46
У меня было тоже самое,порвалась трубка в месте изгиба как на фотке.На птичке для воздухоподачи рыбкам продаются шланги силиконовые. Шланги тянутся хорошо,берешь эту трубку,надеваешь на оборванные шланги,примерно на см.5 с разных сторон,потом изолентой заматать,и все,как новый и незаметно,т.к. все в резинке.
Россия всегда была кладбищем для идей порожденных злом.
Кладбище невозможно победить- в нем лишь можно остаться навсегда...
# 28
03.02.2009, 17:02
я рассчитывал на совет, а не на пальцегнутие
Сообщение от Циркуль
Благодарю за указание на мою неспособность внимательно читать.
И ваш совет соединить простой трубкой не отменяет необходимость засунуть соединенный узел внутрь - под обшивку - не будут же "сопли" висеть!
Далее:
Еще раз обратите внимание на фото
http://i026.radikal.ru/0902/ab/3af95c15d3d7.jpg
http://i012.radikal.ru/0902/96/a3e2c3e09261.jpg
в данный момент разрыв произошел аккурат в соединительной гофре.
если вы уже имеете представление о том где и как проходит трубка , вы наверное сразу поймете простую необходимость восстанавливаемое соединение банально переместить из гофры - зоны постоянного кручениям (подъем и опускание двери багажника).
и как вы свой переходник засунете в гофру обратно без разборки, да еще и гофру на место поставите?
да и судя по факту разрыва - "фирменная" ниссановская трубка в этом месте будет "болеть" и далее. поэтому смотря вперед - надо менять весь критичный участок на силикон. => зона замены соотвествено увеличивается и хочу я или нет - придется разобрать обшивки с описанных мною мест и радикально устранить (возможно последуя уже вашему совету написаному поверх строк) эту неисправность вместе с "болезнью" и установить 1 метр силиконовой трубки.
при разборе обшивки легко не получилось разомкнуть защелки и снять с двери пластиковую полосу (закрывающую фонарь).
при съеме мягкой обшивки из багажника не получилос выдернуть прижимающие клипсы (поддевал отверткой).
может усилие слабо - но сломать боюсь
а может они одноразовые и придется все равно покупать и ставить новые?
заранее благодрю за советы
Джим Рон
# 29
03.02.2009, 17:20
Сообщение от Mouse_Mobile
ок
про шланги для рыбок я не подумал.
а как удалось без разбора обшивок запихнуть трубку в гофру?
или ты сделал запас трубки по длине, и злишек затолкал в кузовную пазуху?
наверное в следующей последовательности - начал от двери - соединил один конец, одел гофру, закрепил в гнезде, одел второй конец, затолкал излишек в кузовную пазуху с одновременной установкой второго конца гофры. так?
Джим Рон
# 30
04.02.2009, 00:35
Сообщение от KLN
Кстати шланг как капельница - но ДУБОВЫЙ и странно ломкий... (может с морозом связано?)
представляю себе как его натагивать на "писяшку" - ножом еле отрезал образец для замера...
отонокак!
Джим Рон
