# 21
19.06.2011, 22:20
нужно подключить дтагностику и будет понятно приборка врёт(что вроде так и выходит) или ещё что
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
# 22
20.06.2011, 07:36
Делал компьютерную диагностику показало все в норме. Еще есть подозрение на датчик температуры, который идет на стрелку - только не могу найти его место установки
# 23
20.06.2011, 10:15
Наш Икс, к сожалению (или к счастью) не Жигуль. У него НЕТ отдельного датчика температуры для включения вентиляторов и отдельного для стрелки датчика. На двигателе установлен ОДИН-единственный датчик температуры охлаждающей жидкости - ECT. Он торчит под небольшим углом вверх из узла, где стоит термостат - с правой стороны двигателя чуть ниже клапанной крышки. (Выше него строго горизонтально торчит датчик положения распредвала). Данные с него обрабатываются ECM - мозгами двигателя. И они уже принимают решение о включении вентиляторов. А данные для отображения на приборном щитке передаются туда в цифровом виде по шине CAN. Если вентиляторы работают нормально, то альтернативы неисправному щитку (сбитая стрелка или попало туда чего) - не остается.
Диагностика двигателя - это (обычно) проверка на отсутствие ошибок. Приборную панель надо проверять отдельно.
# 24
22.06.2011, 15:44
Все правильно датчик стоит на водораспределительном клапане, тогда о каком датчике идет речь на рисунке
# 25
22.06.2011, 15:46
Сообщение от User88888
Он 1 контактный, а на водораспределительном клапане 2-х контактный
# 26
22.06.2011, 18:21
Если не секрет, откуда такая картинка???
А, нашел. Это из нашей чудесатой, пардон чудесной книжки. К сожалению, кроме того что это - одна из ее ошибок, ничего сказать не могу. В ESM - такая картинка, а ему я верю сильнее.
Последний раз редактировалось Alex Puff, 22.06.2011 в 18:33.
# 27
23.06.2011, 09:35
Выглядит картинка правдоподобно, теперь возникает вопрос или на стрелку приходит неправильное показание (напряжение) или стрелка сбита. Есть мысли по этому поводу
# 28
23.06.2011, 11:04
Я же уже писал:
Сообщение от Alex Puff
В ESM описана процедура диагностики и самого датчика и индикатора температуры. Но производится она только с дилерского диагностического прибора CONSULT-II.
Приборку не разбирали? Остальные стрелки реальные значения показывают?
# 29
23.06.2011, 13:23
Все остальные приборы показывают реальные показания. Я приборку не разбирал, до меня им владели 2 хозяина, первый в Эмиратах до ноября 2001, второй местный житель с декабря 2010 по мая 2011, вероятность разбора панели низкая, подсветка приборки не изменен
# 30
23.06.2011, 14:48
Умные мысли кончились...
Или к ОД на диагностику или разбирать приборку и думать...
