# 21
28.01.2009, 21:20
Сообщение от a_konotop
 Что посоветуете.
Запотевают стекла, особенно в дождь и мокрый снег, стоит переключить обдув на ноги или в глубь салона, как лобовое и боковые запотевают - буквально за несколько минут!!!!!!!!!
А при обдуве лобового - запотевание проходит только на лобовом и на передних боковых. А вот боковые задние потеют(((((
Всем привет! Поменял фильтр 15000 км. назад и пока ничего не потеет, а если начинает, то направление обдува на стекло и вентилятор на большую скорость и все нормально.
# 22
30.01.2009, 21:59
нащёт люка.. сливных канала 4, с каждого угла каркаса люка (под обшивкой потолка довольно большая конструксия) 2 выходят в передних стойках внизу (где крепица дверь), задние уходят по задним стойкам в багажник и выходят с боков за бампером.
# 23
11.02.2009, 21:52
снимаешь задний бампер-под ним в крыльях вентиляционные отверстия закрытые резиновыми шторками вот там-то все и засерается конкретно, т.е. приток воздуха через печку происходит, а оттока через эти отверстия нет- вот и влага(попробуй с приоткрытыми на 3-4см зад. окнами проехаться-потеть не будет ведь начинает происходить обмен воздуха-сухой и теплый пост. через печку,а насытившись влагой с ковров и салона ,выходит в окна) а еще проверить чистоту вент. отверстий можно из багажника отчеперив боковые обшивки и просунув руку вниз.
# 24
15.02.2009, 15:19
Если нет времени снять бампер почистить выходные вент. отверстия , немного помогает открывание дверей после окончания движения, на пару минут. Запотевание происходит по следующей схеме. Влага с улицы заносится в салон , далее нагрев и теплый влажный воздух остается в салоне. Естественно конденсат выпадает на самом "холодном" месте стеклах. Вообщем проблема в том, что влажный воздух не выходит из салона.
