# 21
28.02.2020, 07:03
Сообщение от 554407
,куда двигаться дальше,даже не знаю
Ну, если с фильтрами всё в порядке, то есть ещё одно направление "раскопок" - датчик температуры отработавших газов. Он частенько фуфлит и симптоматика соответствующая.
# 22
28.02.2020, 15:55
554407, Если у тебя как было у меня, а именно газ в пол, начинается офигенное ускорение, а потом как бы раз и машина не едет,как будто заглохла а потом если медленно добавлять газ то прёт и так медленно можно уже до конца выжимать. Если так, то мне помогло.
Сообщение от ant19on64
554407, Возможно Клапан давления ТНВД
A6860-AW42B.
Кончил дело - слезай с тела.
# 23
29.02.2020, 00:31
Pljushevij, фильтр меня, в баке чисто
Добавлено через 8 минут
ant19on64, у меня при интенсивном разгоне в диапазоне 3200/4200 оборотов ( не всегда но сейчас уже достаточно часто)просто как бутто заглох,просто педаль газа отпустить нажаать ,хоть плавно хоть резко нажимить едет как в чем небывало, но может тут же проблема опять проявиться, и все по новой,отпустил нажал едем,не отпустил,то вплоть до полной остановки,но я не эксперементировал до конца,станет или нет,все же в потоке еду,не безопасно это.
Добавлено через 5 минут
мах68, а если катализатор давно удалил,и сажевого фильтра нет,датчик температуры газов полюбому остался?
Последний раз редактировалось 554407, 29.02.2020 в 00:31.
29.02.2020, 17:35
Сообщение от 554407
Он в моторе!
https://www.drive2.ru/l/4872950/
# 25
07.03.2020, 01:52
Какие новости? Победил?
# 26
07.03.2020, 20:28
пока нет,договорился с диагностикой,поискать на ходу ,может что покажет,но пока езжу не спеша)))после диагностики отпишусь
# 27
09.03.2020, 20:57
Сообщение от 554407
Такое же было замечено и иногда случается при высокой температуре воздуха за бортом ( от+25 и выше и движением под нагрузкой, как правило в горку ) . Однажды летом при +40 двигатель даже в аварийный режим ушел, пришлось остановиться, но после перезапуска двигателя симптом пропал.
Возможно инфа будет полезна автору для общей картины и анализа.
Сам проблему не решал . Машина 2011 года..
С Уважением...
# 28
18.03.2020, 23:57
наконец доехал до диагностики,очевидных проблем естественно ненашли,предложили для начала заглушить ЕГР,если это не поможет круг поиска существенно сужается и уже можно будет диагностировать на ходу,с открытым клапаном егр это типо безсмысленно,буду глушить,о результатах напишу.
# 29
30.03.2020, 19:53
У меня клапан EGR заглушен и отключен. Проблема один в один как у тебя
# 30
09.04.2020, 15:36
Сообщение от 554407
Здравствуйте,подскажите где обсуждалось сие,на высоких оборотах, при интенсивном разгоне, пропадает тяга,достаточно отпустить педаль газа и нажать, снова все ок! или просто если кто знает в чем дело
Была такая проблема и не у меня одного. Вылечил) Вот мой фотоотчет
https://www.drive2.ru/l/513215470157955387/
Изготовление рамных подушек
